| demarage a froid sur r25 TDX | |
+5bernard VinceTheBike Quetzal Mike sebo 9 participants |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 27 Nov - 21:16 | |
| elle demarre en un ou deux tours, ou bien en 5 ou 6 tours ou plus ????? c'est important!!!! A+ Mike | |
sebo connaisseur
Nombre de messages : 524 Age : 45 Localisation : rennes Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 27 Nov - 22:32 | |
| elle demare au quart de tour mais une fois demarer elle clope clope fume et pis c'est bon comme si elle avait des bulles d'air et ca tourne rond. | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 27 Nov - 22:48 | |
| bon maintenant que nous avons tout eliminé, il ne reste que 2 causes, 1) une fuite d'air, mais comme tu dis que tu as tout contrôlé, il ne reste qu'une possibilité, c'est une fuite, soit sur le couvercle de la pompe soit sur l'axe d'accelérateur par exemple. (contrôle si il y a du jeu)
2) une fuite (clapet pointeau) sur la sortie gasoil de la pompe. j'explique:
à l'endroit ou sont branchés les tube d'injecteurs sur la pompe, il y a les raccords sur le corp de la pompe.
en devissant ces raccords, tu trouveras les clapets anti retours (ce sont des petits pointeaux) si un de ces pointeaux fuit (usure ou saleté) tu auras ces symptômes que tu décris.
tu peux les deposer sans risque (fait un travail soigné et n'en fais pas tombé un). regarde l'état des cônes et des sièges, et surtout tu peux les changer de place, cela permet souvent d'eliminer cette fuite.
NB: si il y a une fuite sur un de ces pointeau, le tube d'injecteur se désamorce en un temps plus ou moins long, et la voiture part en boitant et fume, ensuite l'injecteur se purge par la poussée de la pompe et le regime se stabilise.
A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 28 Nov - 18:16 | |
| la pompe est toute seche sur l'axe de d'axcelerateur, donc je pense plutot pour la 2° panne je vait regarder ca ce week end, si il y a un pointeau il doit y avoir une assise aussi? elle ce change si elle est deformer? j'ai une pompe d'avance je vait regarder dessus comment ca ce demonte pour ne pas faire de betise. merci du conseil | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 6 Déc - 21:32 | |
| ca y ai j'ai demonter les tubes ou il y a les fameux pointeau mais c'est toujour pareil, dans le doute j'ai mis ceux que j'avais d'avance je vait remetre ceux d'origine de la pompe mais je n'est trouve aucune usure particuliere, si il y avait une prise d'air sur l'axe d'accelerateur il y aurait des traces de gasoil ?la panne ne peut pas venir d'ailleurs autrement? il n'y a pas d'autre clapet anti retour sur la pompe? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 6 Déc - 22:46 | |
| non, pas d'autres clapet anti-retour, bon on va revoir les reglages pour cela il faut que tu me donne le modéle exact de ta pompe, marque, type, ect.... il ne reste plus que le reglage de gavage a voir A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 7 Déc - 17:22 | |
| la pompe c'est une BOCH une petite photo: | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 7 Déc - 19:19 | |
| c'est ce genre de commande d'accelerateur que tu as sur ta pompe ?????? A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 7 Déc - 20:29 | |
| ce genre la sauf que c'est une turbo d donc elle a le chapeau pour augmenter le dbit en fonction de la pression du turbo | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 7 Déc - 20:57 | |
| oui, je sais mais c'est une pompe que j'ai et pour expliquer c'est plus visible quand je précise de regler un mm entre les repères que je t'ai mis, c'est environ, c'est soit un peu moins soit un peu plus, tu rebloques ensuite le boulon et l'ecrou et tu régles le ralenti (moteur chaud) tu acceléres deux ou trois fois, ta voiture ne doit pas caler en retombant au ralenti, si elle cale il faut mettre moins de decalage, si elle fume encore et boite, il faut mettre plus. | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Ven 8 Déc - 10:38 | |
| et il faut que je fasse ca moteur chaud ou froid? si je regle ca c'est l'accelerateur que je regle non si je le decale elle va tourner plus vite au ralentit et apres je regle le ralentit sur la vis de reglage. | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Ven 8 Déc - 13:35 | |
| ça se regle moteur chaud, cable de l'enrichisseur complètement détendu en reglant comme sus-cité, ton ralenti sera baissé, il faut, une fois le reglage fait, visser la vis de butée un peu plus que la valeur du decalage pour pouvoir démarrer la voiture, et ensuite tu afine ton ralenti (vers 850 tr/mn) A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Ven 8 Déc - 18:24 | |
| - Mike a écrit:
- oui, je sais mais c'est une pompe que j'ai et pour expliquer c'est plus visible
il ya quelque chose que je ne comprend pas sur ton schemas ca veut dire que je doit la regler pour qu'elle envoit moins de gasoil a froid? parce que la ou est ta fleche verte c'est ce qui va ce passer non? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Ven 8 Déc - 18:45 | |
| oui, ce qui evite les fumée et le gavage si tu n'est pas certain de bien la regler, fait le faire chez un diéseliste directement sur la voiture, demande combien ça coute avant, ce n'est pas trés cher, au environ de 60 euro par un garagiste reglo A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Ven 8 Déc - 22:15 | |
| je l'ai deja enmener 2 fois chez un dieseliste et il n'on rien pu faire donc je croit que je vais le faire moi meme:D donc moins de gasoil a froid ok je vais faire ca. | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 11 Déc - 18:17 | |
| bon ba j'ai fait comme tu m'a dit mais c'est toujours pareil! j'ai defais la barre d'accelerateur et je l'ai decaler d'un cran soit environ 1 mms, j'ai regler ensuite mon ralentit mais c'est pareil! plus d'idée la:boulet: une question ca existe des kits de refection pour des pompes a gasoil ? si j'ai une prise d'air au niveau de l'axe d'accelerateur ca devrais fuire non? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 11 Déc - 18:41 | |
| le mieux, c'est de la déposer et de la faire passer au banc attention demande le pris avant ou alors d'en trouver une à la casse A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 11 Déc - 19:53 | |
| j'en ai une d'avance je croit que je vait la changer, on ne peut pas juste changer les joints qui se trouve sur la tete de pompe et sur la commande d'accelerateur? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 11 Déc - 20:31 | |
| en principe oui, tu peux les changer. mais si tu en a une d'avance, je te conseille de la monter et de l'essayer avant toute chose. A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 11 Déc - 22:18 | |
| ok je vais faire ca, je te remercie de ta patience et de ton aide | |
akadyus débutant
Nombre de messages : 105 Age : 41 Localisation : Saint medard en jalles (33) Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 8 Jan - 17:53 | |
| Salut!! j'avais le même problème que toi sebo, mais vraiment pareil. J'ai commencé par changer mes bougies de préchauffage bien que la voiture démarrait au quart de tours.Et cela n'a rien changé. Puis j'ai changé les durites de gazoil souple. Celle qui alimente le filtre à gazoil et celle qui va du filtre a gazoil jusqu'à la pompe. J'ai juste acheté de la durite et des colliers, j'ai fait sauté le sertissage des durites d'origine à la meuleuse et j'ai monté mes durites neuves. Et bien mon problème est résolu, plus aucun cafouillage...c'est parfait. tu devrais essayer avant de changer ta pompe. | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 8 Jan - 18:43 | |
| j'ai fait ca aussi j'ai refait toutes les durites d'entrée sortie et c'etait pareil, je vient de la ramener chez le dieseliste et il ma recaler la pompe et la elle demare vraiment mieux c'est pas niquel niquel mais c'est vraiment mieux, au moin elle ne cale pas a froid; faut dire aussi que par precausion j'ai changer les joints d'axe de d'accelerateur et changer le joint de couvercle de pompe, elle va rester comme ca jusqu'a la prochaine courroie de distri et quand je la ferai je change la pompe en meme temps. | |
akadyus débutant
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 25 Jan - 18:13 | |
| j'ai le même souci que sebo:(depuis quelques temps elle cafouille à mort. J'avai la capsule thermostatique pour le ralenti accéléré à froid qui était HS.Je l'ai changé et règler le cable comme il faut...enfin je crois:? Ke prob c'est qu'après j'ai essayé de pomper manuellement et il me semble bien qu'il y une fuite au niveau de l'axe d'accélérateur. Est ce que l'on peut changer uniquement le couvercle de la pompe ?? Mon mécano m'a parlé d'un joint spi sur l'axe de la pompe?? Tout cela risque me couté chèr ou pas ??? Si mike est dans le coin... | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 25 Jan - 18:33 | |
| en réalité ce n'est pas un joint spy, mais un joint lévres. il existe un kit joint pour couvercle des pompes chez renault on ne change pas le couvercle,(sauf si il est compètement degradé) on remplace simplement les joints. attention, travailler proprement et hors poussières sur une pompe. A+ Mike | |
akadyus débutant
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 25 Jan - 18:38 | |
| est ce que cela vaut le coup que j'achete une autre pompe à la casse voir ce que cela donne( en sachant que la mienne a 385.000km) ou il vaut mieux que je change les joints de la mienne ? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 25 Jan - 19:56 | |
| question prix, c'est certain qu'il vaut mieux changer les joints si tu le fait toi-même ou par un mecano sympa. maintenant si tu trouve une pompe à bas prix, pourquoi pas. quand au Kms de ta pompe, ça ne veux rien dire, j'ai des pompes qui ont fait plus d'un million de Kms sans interventions, j'en ai même une boch qui a plus de 2 millions de Km et qui tourne toujours. tout dépends comment la pompe est utilisée et entretenue. autoroute, ville, conduite sage ou sportive ect..... comme tu vois tout est relatif. a toi de voir A+ Mike | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX | |
