| demarage a froid sur r25 TDX | |
+5bernard VinceTheBike Quetzal Mike sebo 9 participants |
sebo connaisseur
Nombre de messages : 524 Age : 45 Localisation : rennes Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 19:13 | |
| salut a tous j'ai un petit probleme de demarage sur ma r25 turbo d, a froid elle fume a mort et elle boite, donc je me suis dit c'est le calage donc je l'ai fait controler , pas de prob elle est bien caler donc j'ai controler le jeu aux soupapes pas de prob donc j'ai changer le filtre a gasoil controler la poire d'amorcage pas de prob donc j'ai changer les injecteur par des occases et toujours pareil la je seche un peu ...... si les injecteur sont un peu fatiguer ca devrais demarer bien quand meme sachant que sur les moteur sur lequel ils etaient ca demarais niquel. si il y a une fuite sur le circuit de retour de carburant ca aurait ces symtomes? la pompe a 200 000 kms! ca viendrais de la? aidez moi ca la je suis dans l'impase..... | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 19:59 | |
| contrôle tout simplement tes bougies de préchauffage ou le boitier de post chauffage tout simplement.
A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 20:15 | |
| salut excuse moi j'ai oublier de preciser que les 4 bougies sont neuves le boitier de prechauff a ete changer le fusible controler..... et toujours la meme chose | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 20:27 | |
| ça je ne pouvais pas le deviner !!!!
si tu es bien sûr de tout ce que tu as déja fait, il te reste bien entendu de faire deux choses: prendre les taux de compression et un tarage d'injecteurs.
en aucun cas une fuite sur le circuit de retour ne peux être la cause de ces mauvais demarrage et de cette fumée
A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 21:52 | |
| moi aussi, je verrais plutôt un pb de tarage des injecteurs. Quand tu dis qu'elle boite, ça veut dire que le moteur tressote? En tout cas, j'ai le même pb sur ma diesel... faut que je fasse le tarage de mes injecteurs, mais à 200 euros le tarage des 4 injecteurs, ça fait mal. J'en avais trouvé d'occase, mais toujours le même problème de fumée. J'ai carrément démonté les injecteurs un à un, pour polir (glacer) à la main les surfaces fonctionnelles... ça a a tenu un mois... avant de refumer comme un pompier. | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Lun 13 Nov - 23:26 | |
| c'est bien dommage que nous soyons si loin les uns des autres, je suis equipé pour tarer les injecteurs, et regler les pompes.
essayez de trouver un petit garage sympa qui vous fera ça pour même pas la moitié
A+ Mike | |
VinceTheBike amateur
Nombre de messages : 359 Age : 62 Localisation : Thoiry 78 Vos autos : 7 R25,2 Escort XR3, 1 Capri 2600 GTXLR, un Jeep Grand Cherokee Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 6:45 | |
| Euh question con, mais vu que lorsque j'ai récupéré mon Turbo D, Cyril m'a alerté sur ce point: Fais-tu ton plein en grande surface ou en station?
Cyril m'a averti que l'hiver son TDX démarre plus difficilement avec un plein de grande surface, et je viens de le constater aussi la semaine dernière! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 10:01 | |
| Oui ça c'est vrai! La qualité des gazoles et des essences ne sont pas les mêmes entre la station et des grandes surfaces.
Mais faut dire que les prix ne sont pas les mêmes... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 12:21 | |
| ben deja faudrait savoir quelle couleur et la fumé MIKE quant tu dit etre loin des un et d'autre ou te situe qui c'est | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 12:48 | |
| - bernard a écrit:
- ben deja faudrait savoir quelle couleur et la fumé
MIKE quant tu dit etre loin des un et d'autre ou te situe qui c'est Bon moi y en na pa tou pigé à ton français, mais en gros, si j'a in pneu décrypté, la couleur de la fumé e, il l'a dit avant, elle est noire! PS: c'est vraiment si difficile de se relire pour corriger, avant de poster? Merde, je veux bien que le français soit une langue vivante et donc en perpétuelle évolution, mais il y a des limites!!! :spiderman: | |
bernard Expert
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 16:46 | |
| ben pour la fuméE noire j'ai pas vue ou il la écrit pour mike, j'aimerai bien savoir dans quel département il est ; a bientot vince ; | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mar 14 Nov - 19:05 | |
| salut la fumée elle est grise/bleue le moulin ne bouffe pas une goutte d'huile! il a juste 200 000 kms,il est juste en fin de rodage et je fait mon plein dans les grandes surfaces. et elle ne demare mal que si je la laisse se reposer quelques heures, si je la redemare une heure apres pas de probleme elle demare au quart de tour! je ne pense pas que ce soit a cause du froid, elle fesait deja ca cet ete, je dit ca comme j'ai ete obliger de lui virer la grosse durite qui fait tout, vous savez l'araigner. et comme chez renault il ont un peu de mal a en trouver ! surtout la bonne! elle risque de patienter encore un peu avant que je la repose. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 7:34 | |
| salut ben voila j'avais le même problème depuis pas mal d'année , et mike ma tout simplement dit comment reglé la vis de débit sur la pompe , ben je te garantie quelle ne fume plus , sa fait plaisir a voir | |
fabrock amateur
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : bretagne sud 29 Vos autos : r25 gtd, turbo d ,tdx,404,504,cx Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 12:36 | |
| salut j ai eu le même problème sur la mienne et ça venait de ma pompe injection il y avait une petite fuite au niveau de l arbre côté distribution . j ai demonté ma pompe et je l avait emmené chez un dieseliste qui ma changé le joint pour un peu moins de 50€ . a l arret tu mets un carton dessous la nuit et tu regarde le lendemain matin, si il y a des traces . par contre si c est ça change ta courroie de distribution . le cahoutchouc n aime pas le gazoil. il s allonge et devient poreux. si ça peut t aider. mon moteur avait 200 000 km . | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 14:59 | |
| Pour info, j'habite Limoges, mais je suis un pur Vosgien. Je compte bien rentrer au pays pour monter un nouvel atelier uniquement réservé aux particuliers desirant réparer eux-même leurs voitures Renault, et cela gratuitement, dans l'esprit du forum. bien entendu il y aura possibilité d'hébergement pour les gros travaux (gratuit, car quand on aime, on ne compte pas) marre des garages hors de prix et des incompétents qui surfacture par incapacité. Amicalement
Mike | |
jefletolar débutant
Nombre de messages : 155 Age : 55 Localisation : calais Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 15:11 | |
Jer37 débutant
Nombre de messages : 50 Age : 61 Localisation : 37 Vos autos : R25 turbo D 89 / Toyota Prévia D4D/Honda 500 XLR Date d'inscription : 27/02/2006
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 15:26 | |
| Excellente initiative mike !! Je te salue respectueusement | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 18:12 | |
| - bernard a écrit:
- salut
ben voila j'avais le même problème depuis pas mal d'année , et mike ma tout simplement dit comment reglé la vis de débit sur la pompe , ben je te garantie quelle ne fume plus , sa fait plaisir a voir bon a savoir et comment on fait? et excellente initiative mike! ca me fait un peu chier de refaire la distri ca r elle n'a que 30 000 kms, et pi j'ai pas de fuite de gasoil! faut que j'enmeine mes injecteurs pour qu'il me les refaces a neuf! commence a me couter cher cette histoire! | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 18:25 | |
| mais tu n'as pas besoin de changer ta distribution pour régler ce problème, et d'ailleurs, je te le deconseille.
et pour tes injecteurs, ami, pas de panique, fait les déjà contrôler et eventuellement tarer. si ils ne "pissent" pas c'est inutile de changer les nez et aiguilles.
une fois tes injecteurs en bon état on verra ensemble les réglages de la pompe, pas à pas
A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 18:53 | |
| les injecteur ils deja 200 000 peut etre plus a mon avis ils sont hs mais si je change la pompe je suis obliger de la changer normalement? | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 19:36 | |
| mais non, je t'en prie, fais les choses dans l'ordre, d'abord les injecteurs, et ils ne sont pas forcément HS, j'ai vu des injecteurs avec plus de 600 000 Kms dans le ventre et toujours vaillants, seul un tarage tout les 200 000 leur maintient la santé.
Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Mer 15 Nov - 20:05 | |
| ok je vais les faire cntroler demain. | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 16 Nov - 17:38 | |
| ok de retours de chez le controleur sur 4 injecteurs un de grippe et les 3 autre ne pulverise po bien de travers a ce qui ma dit le siege etant deforme, donc il me les gardes et il change le siege et l'aiguille, je les recupere demain ou samedi. | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 16 Nov - 18:30 | |
| ben voilà, pas besoin de chercher plus loin
Bon remontage (hors poussière bien entendu)
A+ Mike | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX Jeu 16 Nov - 18:41 | |
| tu croit que c'est ca ! je vais remonter tout ca vendredi ou samedi je te tient au jus! | |
| Sujet: Re: demarage a froid sur r25 TDX | |
