Nombre de messages : 200 Age : 35 Localisation : fecamp Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV Date d'inscription : 02/04/2009
Sujet: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 21:39
bonjour a tous;
voila l'autre jour j'ai pris ma TX V6 BVA et elle démarre sans souci J'arrive donc a destination et je revient a ma voiture au bout de 45 min et la je met le contact lance le démarreur et la rien ne se passe
je fait donc remorquer la voiture jusque chez moi et essaie de passer un fil en sorti de neiman relié direct au démarreur et la elle démarre mais se n'est qu'une solution provisoire j ai besoin de vos lumières je suis allez chez Renault (A Fécamp) voir si le démarreur était piloté par un relais et il figure que oui ;
ma question est :
Est ce qu'un capteur de la BVA peut mettre en défaut le relais et /ou le relais HS?
seconde question
En roulant avec la voiture j'ai constaté que en 3eme a environ 70kmh j ai l impression qu elle passe un autre rapport hors la 4eme ne s'enclenche qu'a 80kmh je ressent un accoup comme si l embrayage ne se relâchait pas aussitôt donc je voudrais savoir si cela est grave ou non et quelle remède y apporté
au quel cas le garage Renault de Fécamp possède la XR25 et ont toujours le technicien pour l'utiliser mais je souhaite avoir vos avis et solution
Il y a bien un relais en effet pour le démarreur. Fixé proche du feu conducteur à l'arrière.
Dans un 1ier temps, tu peux changer le relais. Je pense qu'il y a un capteur pour la Bva car impossible de démarrer si le sélecteur est sur autre chose que P ou N.
Pour la Bva, de quand date la dernière vidange avec le changement de la crépine ?
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:19
sbd a écrit:
Le niveau de cette BVA a t'il été fait moteur tournant???
Pas de jauge sur la Bva de R25 AR4 pour vérifier le niveau.
je sais sa se fait par débordement par le bouchon de mise a niveau
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:24
oui elle accroche ont le sen mais lors du passge du 3eme rapport le niveau de la bva je l'ai fait selon la procedure decrite par baccaracuda(a qui j ai acheté la bva) donc je pense que c est bon j ai fait un petit test qui ne vaut peut etre pas grand chose mais bon j ai pris la jauge d'huile moteur et je l'ai inséré dans le guide remplissage de la bva pour voir s'il y avait toujour de l'huile et il y en a sur la jauge pas top comme methode mais sa m apemis de savoir qu il y avait toujour de l huile en quantité suffisante je pense
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:31
ce test vaut que dalle !!
tu est en train de détruire ta BVA.
le niveau de la boite ce fait par DEBORDEMENT avec le bouchon de mise a niveau et d'aucune autre façon.
sa ne répond pas a ma question
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:35
je sait que ce test ne vaut rien le niveau de bva a été fait moteur tournant je n ai décelé aucune fuite particuliere
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:39
et au fait comment tu la vidangé du coup???
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:42
allors moi j ai eu la voiture sans bva elle était demonté depuis 10 ans j ai donc achete une bva et remis sur la voiture puis j ai suivi la méthode decrite pour la mise a niveau de celle ci la bva que j ai acheté était presque vide de son huile que j ai bien sur vidangé avant de remettre de l'huile
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:47
ok bon courage pour la suite, mais elle est en sursis, d'ici peut elle va être HS
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:48
arf pas de solution?
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:49
vidange et remise a niveau?
Sujet: Re: pb demarage et bva Dim 23 Fév - 22:57
je ne sais pas, mais d'après ce que tu dit il n'y a rien de rassurant !! tu dit que ta BVA était quasiment vide !!!
As tu mesuré la quantité d'huile vidangé?? Quelle quantité d'huile a tu mis dans ta BVA??? Comment as tu retiré l'huile usagé de ta BVA??? Comment a tu vérifié le niveau de ta BVA une fois l'huile neuve mise dedans??
répond a ces questions histoire d'en savoir un peut plus
