 porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE
lefayel
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.2 dt rxe, R19 chamade TXE
porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE Empty
MessageSujet: porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE   porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE Empty2006-11-10, 21:04
Bonjour à tous,
un petite galère que j'aimerais résoudre. Mon barillet de porte était HS depuis un certain temps, je ne l'ai jamais changé car la centralisation fonctionne or, dernièrement, une tringle ou agrafe ou autres a du sauter à l'intérieur de la porte et je ne sais plus l'ouvrir int et ext. La porte est fermée donc impossible d'accéder à toutes les vis de la garniture de porte.
Quelqu'un a-t-il une astuce avant d'arracher ma garniture, car ça fait 1 mois que je passe coté passager et ras le bol ! Merci d'avance
MessageSujet: Re: porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE   porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE Empty2006-11-10, 22:00
bien entendu, tu baisses ta vitre entièrement (ça tu peux le faire depuis l'intérieur) et avec un crochet en fil de fer tu peux attraper le levier de verrouillage et ouvrir ta porte.
lefayel
MessageSujet: Re: porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE   porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE Empty2006-11-10, 22:06
Merci mike, le levier, une fois la vitre descendue, tu l'attrapes coté intérieur voiture ou extérieur ? Faut faire ça en aveugle alors ?
MessageSujet: Re: porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE   porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE Empty2006-11-10, 22:34
oui, en aveugle, et du coté intérieur, puisque la tige de tirage n'existe plus.
» porte arrière bloquée
» Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir
» Barre de réglage parallélisme arrière bloquée Safrane phase 2
» lampe en bas des porte de safrane
» probleme serrure de porte conducteur .
