Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : indre (36) Vos autos : safrane 2.2 dt du 10/97 Date d'inscription : 01/12/2005
Sujet: lampe en bas des porte de safrane Sam 7 Aoû - 11:46
bonjour, j'ai recuperer des ampoules qui se mettent en bas des portes de safrane au niveau des hauts parleurs j'aimerai savoir a quoi cela sert, comment ca s'allume sachant que je n'ai pas recuperer le faisceau merci pour vos reponses
gone69 Expert
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Sam 7 Aoû - 12:24
C'est je crois quand tu ouvre tes portières, la lampe s'allume.
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Sam 7 Aoû - 12:28
oui je confirme les lampes empoule s'alume quand tu ouvre les portes comme la lumiere deriere le retro;
gone69 Expert
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Sam 7 Aoû - 15:07
Ou comme dans le frigo !
picsou débutant
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Sam 7 Aoû - 21:04
ok merci de vos reponse je vais voir comment je peux faire
stefdebrest Expert
Nombre de messages : 1171 Age : 49 Localisation : brest Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99 Date d'inscription : 09/11/2008
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Lun 9 Aoû - 19:50
Salut, il te faudra tirer 2 fils par portière et aller te piquer sur ton plafonnier
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Lun 9 Aoû - 19:52
oui plus exatement sur alimentation du retro interieur si elec ! com il s'alume aussi quand tu ouvre la porte !
picsou débutant
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Mar 10 Aoû - 12:28
merci de vos reponses c'est justement ce que je voulai faire mais ca me parait la misere pour faire passer les cables. De meme j'ai l'impression qu'il faut changer les grilles de HP pour pouvoir integrer ses lampes. Merci renault de penser au precablage tjs aussi efficace la dessus lol Du coup je ne sais pas si je vais les mettre. en tout cas merci pour vos reponses j'essierai peut etre quand meme
picsou débutant
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Mar 10 Aoû - 12:54
je raconte bien que des betises il ne faut pas changer les grilles de hp mais comment faites vous passez les fils de l'habitacle a la portiere. Dans le faisceau mais comment???? merci de vos reponses
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Mar 10 Aoû - 21:14
il te faut le faisceau d origine ,avec un fil slt probenat d un+ lampes plafonnier le reste tu peux te connecter a la masse des commandes de leve vitre ,je te cache pas que c est plus facile pour les portes arrieres car le bouton teton de detection est integré a la porte...
picsou débutant
Sujet: Re: lampe en bas des porte de safrane Mer 11 Aoû - 19:16
ok merci pour l'arriere c'est ok, par contre pour l'avant j'ai laissé tombé trop dur de faire passer des fils ds le faisceau
