Yann22300 débutant
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : LANNION Vos autos : Safrane II 2.5 RXT BVA Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Mar 15 Déc - 20:26 | |
| Bonsoir,
Depuis une semaine je suis dans l'incapacité d'ouvrir ma voiture avec la télécommande de la clef. En attendant de trouver la panne.j'utilise donc la serrure des portières. Par contre la fermeture des portes par la télécommande ou le bouton du plafond fonctionne bien. Mais impossible d'ouvrir la porte du réservoir d'essence(celle qui n'a pas de serrure) et bientôt la panne sèche. Je soupçonne le relais qui pilote les moteurs de condamnations,mais impossible de le trouver. J'ai chercher au niveau des fusibles, du moteur , coté passager au niveau la ventilation Intérieur,au plafond,...
Si quelqu'un pouvais m'aider trouver le relais(si il y en a un). Par Avance Merci.
Yann | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Mar 15 Déc - 23:07 | |
| Bonsoir - quelle année ta Safrane ? - plip a infrarouge ? Essaye de resynchroniser ta clef ( plip ) .... Tu t'assois dans la voiture portes fermées et sans mettre le contact , ensuite tu maintiens appuyée le bouton de fermeture du plafonnier 5 ou 8 secondes ( jusque que tu entends tes portes se verrouiller et se déverrouiller , la tu lâches le bouton du plafonnier et tu appuis sur le bouton de ta télécommande 2 fois . si c'est un pb de de-syncronisation , sa devrais fonctionner de nouveau . si non ... en attendant une autre solution , Tu peux ouvrir ta trappe a essence , par le coffre ( suffit de démonter la moquette cote droit du coffre et tu as accès au mécanisme de ta trappe a essence ). @++ | |
Yann22300 débutant
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Mer 16 Déc - 7:20 | |
| Bonjour, Merci pour votre réponse, La safrane est de Octobre 1998. La synchronisation du plip fonctionne bien, pour preuve les clignotants s'allument aussi bien en fermeture qu'en ouverture, mais les vérins de condamnation ne fonctionnent qu'en fermeture. Avant de démonter la moquette pour accéder à la trappe si quelqu'un sait ou se trouve le relais condamnation des portes je suis preneur. Les infos que j'ai eu d'un technicien qui travaille chez renault ne sont pas concluantes(relais dans le plafonnier ou coté droit passager). Par avance merci.
Yann | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Mer 16 Déc - 10:51 | |
| Bonjour regarde ton boîtier décodeur ( derrière ton Airbag passager ( ou boite a gants ) @++ | |
Yann22300 débutant
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Mer 16 Déc - 11:11 | |
| Super, Merci, Je vais essayer de regarder ce soir.
Yann | |
Yann22300 débutant
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir Ven 18 Déc - 13:51 | |
| Bonjour, J'ai réussi à démonter le boitier décodeur mais il ne ressemble pas tout à fait au document que vous m'avez communiqué. Côté gauche connecteur noir 15 voies. Côté droit connecteur bleu 18 voies. Si quelqu'un à un schéma de ce boitier. Si non j'ai démonté la moquette espérant accéder à la trappe mais sans succes.
Par avance Merci Yann. | |
| Sujet: Re: Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir | |
