-17%
249 € 299 €
 porte arrière bloquée
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
porte arrière bloquée Empty
MessageSujet: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 8:30
j'ai récupéré une initiale pour pièce (problème sur train avant et surtout de carte grise), sur laquelle je récupère ce qui m’intéresse.
j'ai un souci une porte arrière qui est bloquée.
A savoir que la poignée extérieure est cassée, et que la sécurité enfant doit être enclenché, donc impossible de l'intérieur Sad
Comment on fait dans ce cas pour ouvrir quand même ?
Ce qui m’intéresse, c'est la garniture de la porte ^^
autre question en passant pour ceux qui ont déjà fait ce changement, avec quoi sont collés ces garnitures ?
C'est quoi comme produit ?
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 9:55
Elle sont vissé
tdd
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 10:07
la garniture ?
oui, j'ai démonté les 3 autres, mais comment faire si tu peux pas l'ouvrir ?????
par contre, pas uniquement vissé hein, ça tient aussi avec une sorte de mastic qui doit jouer tant sur l'isolation que les vibrations.
Je demande, pour savoir si c'est un truc trouvable facilement, ou si je mettrais du silicone.
j'en ai plein, mais je ne suis pas sur que ça soit aussi souple, et surement moins facile ultérieurement à démonter, risque de casse à mon avis avec ça.
fdm59300
fdm59300
Nombre de messages : 178
Vos autos : 2.2 dt rxe 1998
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 10:10
tu va en chi*** lol mais ces faisable
comme a di SDB le panneau de porte et vissé tu retire toute les visse ( certaine vont etre compliquer a enlever vu que la porte et fermer )
http://graphicsdesigners.forumactif.org/forum
fdm59300
fdm59300
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 10:12
pour la colle je pense que tu peut en avoir dans les point de vente de piece auto ou chez renault , le silicone va etre tres dur a retirer par la suite voir casser le panneau
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 14:44
impossible à ouvrir sans abimer le panneau si il y a la sécurité enfant vu que les vis sont coincées en bas de la portière, juste une solution :découpes la porte au burin au niveau de la poignée extérieure pour atteindre le mécanisme ,tu fusilles la portière mais ton panneau reste intacte
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: porte arrière bloquée   porte arrière bloquée EmptyLun 14 Oct - 23:37
baisse la vitre, prend un crochet, choppe la tringle et tire vers le haut
testé sur mon ancienne saf qui avait la porte avant droite bloquee... ouverte en 2 min.
ensuite demonte ce qui t interesse, a ce que j ai compris tu auras pas a la reparer Wink
» porte conducteur bloquée safrane 2.2 DT RXE
» Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir
» Boite bloquée en marche arriere
» Barre de réglage parallélisme arrière bloquée Safrane phase 2
» [TUTO] démontage garniture de porte arrière
