-23%
199 € 259 €
 vitre électrique conducteur descend toute seule en route
saframan
Nombre de messages : 45
vitre électrique conducteur descend toute seule en route Empty
MessageSujet: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 10 Nov - 10:03
bonjour,
voila, j'ai un souci avec ma vitre électrique conducteur avant qui descend aléatoirement quand je roule.
j'ai remarqué que cela m'arrivait souvent quand j'appuie sur la pédale de frein (au dessous de la pédale, des fils pendent). y a t il un lien de cause à effet?
y a t il un faux contact? si oui, comment le trouver et y remédier?
que faire pour y remédier?
sinon, j'ai coupé la commande de la vitre électrique et pour l'instant, plus de souci mais pour les péages c'est genant.
d'avance merci pour vos réponses
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 10 Nov - 10:27
C'est probablement un problème électrique...
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 10 Nov - 11:52
la commande de vitre, soit impulsionnelle, soit par appui piloté du bouton, est une mise à la masse.
donc regarde si tu n'as pas un fil qui se met à la masse prés de tes pédales.
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 10 Nov - 17:29
ok merci
sinon si ce n'est pas ça, d'ou viendrait le problème?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 10 Nov - 17:49
boitier à impulsion, mais je n'y crois pas trop, je suis persuadé que tu as un mauvais contact.
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyMer 3 Jan - 17:59
bonsoir à tous et bonne année
je remonte ce topic car le problème n'est pas résolu.
en effet, j'ai débranché le circuit électrique qui commandait la vitre électrique avant depuis décembre.
pas de souci jusqu'à ce soir.
en effet, en rentrant chez moi, ma vitre électrique est descendue alors que j'avais débranché la commande.
je ne comprends pas comment cela est possible et l'origine du problème.
je précise que cela se produit à l'arret et en rouolant.
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyMer 3 Jan - 19:34
bon alors là c'est plus simple, c'est ton moteur qui ne tient pas le frein, et c'est le poids de la vitre qui la fait descendre
resultat = changer le moteur
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyMer 3 Jan - 19:52
pas d'autres alternatives moins onéreuses?
car cela me le fait presque uniquement quand je freine et que j'embraye en même tremps
genre système mac gyver?
par contre, ce problème est du à quoi?
1) vétusté de la voiture?
2) passer sous bac à fleurs?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyMer 3 Jan - 20:36
si ça le fait moteur débranché, ça ne peut venir soit du moteur ou de sa pignonerie, quand tu freine et que tu embraye, les effets de charge de la vitre font qu'elle glisse toute seule alors que la pignonerie du moteur devrait la tenir en place
essaye de demonter l'ensemble moteur et bras de leve-vitre et regarde la pignonerie, si elle ne se déboite pas, ce ne serait pas etonnant
ils suffit que les dents des bras echappent du pignon moteur pour que ta glace ne tienne pas
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 12:26
ok merci mike
donc, si c'est la pignonerie qui ne fonctionne pas, comment la refaire marcher?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 14:05
ce sera suivant ce que tu constateras, en pricipe c'est soit ressertir, soit réaligner ou resserer
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 14:31
un moteur complet coute pas si chere que sa mon ami !!!
perso , je serais du meme avis que mike ( dure de le contredire d ailleurs lol! ) si tu debranche le moteur et que sa descent , pignons hs
enfin , si tu veux un complet , j ai !! et pas chere lol lol je te rassure lol!
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 16:14
ok merci
par contre, une voiture a heurté la mienne coté conducteur et l'a un peu déplacé ( un petit choc), qui était garé.
c'est possible que cela provienne de là?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 16:29
alors là je te dis oui, il y a de forte chance que ça vienne de ce choc.
donc tu dois avoir une pièce de tordue ou deboitée
seule solution, la dépose
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 16:38
merci mike
quand tu dis la dépose tu veux dire quoi exactement?
par contre, au niveau de la pièce, ce serait un pignon? ou autre chose comme?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyJeu 4 Jan - 17:26
depose =demontage des bras et du moteur de léve-vitre
ça peut être un pignon qui n'accroche plus dans les dents, soit une pièce (bras) tordue ce qui a le même effet (echappement du pignon)
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 12:49
ah ok merci je comprends mieux...
par contre, pour le moteur lève vitres, il existe un modèle standard ou spécifique à chaque safrane?
au niveau du prix?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 12:59
même modèle sur toute les safrane, mais différent entre avant et arrière
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 13:29
ok merci
et pour le changer, il y des préconisations à prendre?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 13:39
pas particulièrement
mais je te conseille de déposer l'ensemble avant d'engager des frais, car il est possible qu'une simple réparation fasse l'affaire.
saframan
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 14:02
ok merci
je me suis renseigné pour le prix du moteur c'est 300 euros et c'est vendu avec le lève vitres.
il le vende pas séparément et on peut pas acheter en détail les pièces du moteur (style pignon du moteur)
donc, si je comprends, je dépose (tout est situé en dessous du boitier à impulsion, je suppose).
la dépose est situé en dessous du bouton pour descendre la vitre coté conducteur?
pour la dépose, c'est compliqué à faire ou c'est vite fait? pas de préconisations à prendre?
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 14:14
tu n'as pas la RTA de ta voiture ????
c'est parfaitement expliqué et avec croquis à l'appui
je te conseille de te la procurer si tu ne l'a pas.
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: vitre électrique conducteur descend toute seule en route   vitre électrique conducteur descend toute seule en route EmptyVen 5 Jan - 15:05
je crois qu'elle est sur le forum la RTA ds les documents non ?
» Voyant batterie quand je remonte ou descend vitre conducteur.
» accélére toute seule
» R25 qui freine toute seule d'un coup...
» Safrane 2.0i qui freine toute seule
» Vitre conducteur HS
