| Vitre conducteur HS | |
| Sujet: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 13:52 | |
| Salut, dans ma Baccara, la vitre côté conducteur ne marche plus. Lorsque j'appuis sur un des 2 boutons , j'entends un "clac" au niveau du moteur mais pas de baisse de tension et la vitre ne bouge pas.
Platine ? (soudures) ou moteur de vitre HS ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 21:03 | |
| C'est la tige ou sa gaine qui doit être cassé! Démonte la garniture, tu verras bien ce qu'il se passe! | |
| Mais la vitre devrai forcer non ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 21:09 | |
| Non pas forcément. La tige peut-être cassé juste avant la roue dentée du moteur, sans que cette roue puisse engrener sur cette tige. C'est une hypothèse! Si tu essais d'aider la vitre à descendre quand tu commandes la descente de la vitre, que se passe t-il?
Si tu as une baisse de tension, c'est que le moteur pompe de l'énergie, et que la vitre ne peut pas descendre soit à cause du joint, soit à cause de cette tige "coincé" dans sa gaine. | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 21:11 | |
| Quand je l'essaye de la descendre, il y a rien.
J'ai des problème de vitre depuis l'achat. Ca pouvai très bien marcher comme plus rien ... Je vais commencer par la platine je pense dans un premier temps. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 21:19 | |
| Bon regarde si tu veux... Peut-être un pb électrique récurrent de Renault... Mais je ne pense pas. Sinon, peut-être le module qui gère la montée/descente de la vitre. Il se trouve aussi derrière la garniture de porte! Cette platine, je n'en ai jamais vu tomber en panne... | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Dim 23 Avr - 21:22 | |
| Très souvent les soudures sont à refaire sur les platines avec l'âge .... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 12:29 | |
| Démontage platine et vérification des soudures. En bon état je trouve. Je mettrai une photo sur le forum mais depuis, vitre passager ne marche plus aussi .... Je la descent, pas de baisse de tension et quand je la monte, baisse de tension et un ptit bruit.
La vitre arrière gauche marche pas très bien aussi. C'est la platine de l'avant conducteur qui commande toutes les vitres donc je pense la changer. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 14:01 | |
| Dis donc! Pas de bol... Vérifie les connecteurs...nettois les broches à l'alcool pour voir.. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 15:17 | |
| pourquoi pas refaire les soudures a l'étain, et sa sera plus solide qu'une d'occas | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 17:48 | |
| Comme je disais plus haut, les soudures sont en bon état ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 18:55 | |
| ça m'a fait le même coup et en démontant les connections j'avais du ver de gris sur les fiches !!! de temps en temps je retirais un interupteur et au miracle , tout remarché ceci dit , je n'arrive plus a descendre la vitre passager va falloir que j'y remette mon nez aussi :study: | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 19:42 | |
| Quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir la fenêtre passager depuis la porte passager, rien du tout. Pour la fermer, il y a une baisse de tension. Et côté conducteur rien ne marche pour la vitre passager.
Et le X pour bloquer les vitres arrières ne marche pas aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 19:45 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir la fenêtre passager depuis la porte passager, rien du tout. Pour la fermer, il y a une baisse de tension. Et côté conducteur rien ne marche pour la vitre passager.
Et le X pour bloquer les vitres arrières ne marche pas aussi. Pour le bouton qui bloque les vitre arrière, il faut bien appuyer. J'avais eu ce problème. Ah mon avis, y 'aurai besoin d'un bon nettoyage dans les coulisses! | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Lun 24 Avr - 19:49 | |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mar 25 Avr - 21:30 | |
| un ptit conseil : refais toute les soudures et tiens moi au courant car j'ai eu le meme probleme que toi et il y avait du jeu dans les soudures et ca ne ce voyé pas et depuis plus de problemes | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 19:26 | |
| bertrand , tu peux me dire comment tu en est arrivé là ? j'ai essayé une fois et je n'ai fait que casser une des pates de fixation du circuit imprimé :face: alors j'ai tout arrété tu as un resultat positif depuis le nettoyage ? avec quel produit tu nettoies? a+ | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 19:58 | |
| Aucun résultat après nettoyage.
Pour enlever le circuit imprimé, il faut d'abord enlever les 6 boutons puis ca vient facilement ensuite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 20:11 | |
| Sans enlever les boutons, impossible d'enlever la platine. J'ai essayé aussi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 20:22 | |
| pas besoin d'enlevé les boutons pour refaire les soudures | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 20:23 | |
| Tu a quelques soudures de l'autre côté aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mer 26 Avr - 20:28 | |
| moi je l'ai ai tous fais derrieres les boutons et je n'avais pas besoin d'enlevé les boutons et ca marche tres bien maintenant | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mar 2 Mai - 11:25 | |
| Montage d'une nouvelle platine (merci Pascal ) et toujours le même problème pour la vitre conducteur. Un "clac" au niveau du moteur mais aucune baisse de tension .. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS Mar 2 Mai - 15:05 | |
| d'apres les photos les soudures sont naze, faut les refaire | |
| Sujet: Re: Vitre conducteur HS | |
