-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme ventilation par brise auto + AC
la ricasse
la ricasse
Nombre de messages : 34
Vos autos : saf 2,5l initiale
probleme ventilation par brise auto + AC Empty
MessageSujet: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:16
salut a tous
saf 2,5l initiale 08/99
voila depuis quelque temp j'ai remarqué quand j'appuie sur la mise en route du bouton ventilation par brise sur la console de clim,j'ai aussi la fonction AC qui se met en marche.Est-ce normal car je n'y est jamais fait attention, en faite je reside dans le sud de la france depuis le 04/06 et je possede le vehicule depuis le 03/06 donc ce que j'ai utilisé le plus c la clim.
merci pour vos reponses A+
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:19
bonsoir pour ma part c'est la meme chose la clim ce met en route
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:22
tout depend de la temperature interieure et de la temperature que tu demandes, selon ca, AC s'activera ou non
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:45
bonsoir a vous
la temperature indique sur l'ecran du GPS actuellement 25° donc d'apres ce que tu me dit mehdi cela vient aussi du temp qu'il y a et qu'il fait encore chaud ici en ce moment .Et même qd je met la temp° au maxi cela ne change pas.peut etre en le laissant plus longtemp cela devrait changer n'est-pas?
merci a vous
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:55
apparemment tu parle du désembuage (ventil sur pare brise), et dans ce cas là, l'AC se met en marche pour assecher l'air, et ça permet de désembuer bcp plus vite. c'est donc normal.
et mm en hiver AC se met en route qd tu met le désembuage.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 20:58
quand tu fais ça, le mode AUTO est activé ou pas?
pour info, ce qu'affiche ton ecran de GPS c'est la temperature exterieure (sonde située sous le retro passager) donc aucun rapport
ta temperature est detectée par le capteur qu'il y a sur la commande de clim, ta consigne de temperature s'affiche sur l'ecran (pour le conducteur d'un coté et pour le passager de l'autre), et en fonction de cet ecart, en appuyant sur le degivrage, le systeme adapte automatiquement l'air à repartir, le debit, et la mise en fonction de AC ou pas
et puis meme si le fait que AC s'active lorque tu mets ton desembuage avant te gene, tu peut toujours le desactiver en appuyant sur AC et tu peux choisir ton debit manuellement
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 21:02
salut a toi fonf
oui je parle de cette fonction là, le désembuage exacte.merci pour ta reponse,et merci à vous,c vraiment sympa de pouvoir partager c connaissance.
bonsoir a tous A+
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 21:08
mehdi
oui le mode auto s'active,non pas que cela me gène mais ça me fait tourner le compreseur de clim? non? ou est-ce completement different
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 21:17
En plus des renseignements toujours aussi complets et précis de Medhi, quand Auto est affiché, le compresseur peut se metttre en route en fonction de la température de consigne et de la température intérieure.
L'hiver, auto enclenché, on ne voit pas AC apparaître car il n'y a besoin que de chauffage.
Quand les températures sont plus douces, AC se met de lui même en route. A ce moment là, le compresseur s'enclenche plus ou moins selon la quantité de froid à produire. Par exemple, cet été, sur l'autoroute de nuit, avec 22 ° demandés et 22 ° dehors, AC était tout le temps allumé. Par contre, je sentais les légers a-coups d'enclenchement ou de désenclenchement du compresseur, car le faible écart de température et l'absence de soleil faisaient que la demande de froid était plus réduite qu'en pleine après-midi de juillet..
On peut voir aussi AC s'afficher ou se désafficher au bout d'un moment si la température extérieure change beaucoup (par exemple, garage souterrain l'hiver, puis sortie dans la rue).
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: probleme ventilation par brise auto + AC   probleme ventilation par brise auto + AC EmptyMar 24 Oct - 21:26
bonsoir JG45
la pour le compte cela ne peut pas etre plus claire
merci encore a vous A bientot
» probleme, plus de ventilation!!
» Problème de ventilation
» probleme de ventilation
» probleme pare brise chauffant
» Problème avec la ventilation
