| Problème avec la ventilation | |
+12Yann sebck1 Looping71600 bernard taz40 jp39 Bertrand29 Maitre Fayo JeremyDX yannick david roadrunner-55 letmoi 16 participants |
letmoi Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1170 Age : 69 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 8:55 | |
| Bonjour,
Le moteur du ventilo fonctionnait aux positions 1,2,3 mais plus 4.
Depuis hier (pas de chance il faisait chaud et j’avais un peu de route à faire) plus rien en position 1 2 3.
Un léger filet d’air qui se coupe dès l’instant ou on appui sur le bouton de la clim.
Par contre, j’entends un ronronnement sans doute celui du moteur du ventilo et toujours le petit bruit parasite qui dès que je mets le ventilo en marche.
J’ai regardé hier soir en rentrant s’il n’y avait rien au niveau des fusibles et ça semble bon. C’est à revoir en plein jour cet après midi mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Alors question le ventilo est mort ou problème de relais ? Si le ventilo est mort c’est super cher chez Renault et pas question d’en acheter un neuf sans compter que je ne sais pas faire pour remplacer.
Avez-vous une autre solution ou idée pour régler ce soucis à l’approche des vacances (si on arrive à partir avec la 25).
roadrunner-55 Expert
![roadrunner-55](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5630-16.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4461 Age : 45 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 9:32 | |
| si c'est le moteur pas de panique c'est pas compliqué a changer... enlever la baie de pare brise (tournevis embout torx) le moteur est tenu pas 2 ecrous (de memoire) et la cosse a debrancher bien sur! en 30 min tu le fais seul et sans te presser... et pour trouver le moteur (si il est bien hs, mais si tes fuse sont ok... donc je pense moteur hs) ben... va a la casse. c'est la meilleure soluce.... | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 9:43 | |
| Il y a un tuto pour retirer la baie de pare brise.
Les fuse c'est quoi? | |
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 9:54 | |
| fuse = fusibles pour la baie pas besoin de tuto, faut enlever les essuie glaces (j'ai oublié de le specifier) et tu verras les vis torx, et la baie est en 3 parties. juste gaffe de pas casser c'est du plastoc pas tres resistant, et les pattes de fixation sont pas epaisses. ca va tout seul mais faut pas forcer. si ca bloque, c'est qu'il reste une vis ! et les tuyau de lave glace aussi a debrancher . maintenant si y a un tuto je l'ai pas vu ... en esperant t'avoir aidé un peu | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:05 | |
| Ok Merci.
Si c'est pas le moteur ni le fusible et que c'est seulement la molette qui pose un problème comment vérifier? | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:22 | |
| vu comme ça a commence moi je dirait plutot probleme de platine ou autre,si ça marchait au depart sur certaines positions et ensuite plus rien,a mon avis rien a voire avec le moteur,ou un relais | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:26 | |
| très bien et si c'est platine comment faire? | |
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:30 | |
| j'en sait trop rien mon pauvre je suis pas pro r25 et l'electrecite,moins j'y touche mieux je me porte.deja a ta place je testerai le moteur pour etre sur mais en place,sans le demonter.tu prend un chargeur,tu le regle sur 6v pour pas prendre de risque de le cramer et t'essaye de le brancher pour voire si il tourne,ça doit etre fesable a mon avis.deja apres tu sera si moteur ok ou hs | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:46 | |
| 6 volt et pas de risque sans fusible au cas où? | |
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 10:47 | |
| non a 6v tu peut pas le cramer il va juste tourner plus doucement | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 14:13 | |
| Ok.
Les fusibles à vue d'oeil sont bien Mais est-ce qu'il faut pas les tester avec un appareil?
Autre chose on vient de me dire de regarder du coté des résistances de chauffage . Elles se trouvent où? | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 17:57 | |
| Et aussi pour retirer les essuie glaces il faut procéder comment? | |
JeremyDX Expert
![JeremyDX](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8713-40.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1106 Age : 32 Localisation : Lunéville Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987 Date d'inscription : 19/11/2011
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 18:21 | |
| Sa peux etre la résistance qui déconne j'ai le cas sur ma GTS sa marche une fois sur 2 la vitesse 4 ^^ | |
Maitre Fayo Expert
![Maitre Fayo](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4527-87.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 10775 Age : 38 Localisation : Lorraine Vos autos : Renault 25 Turbo-DX 1992/Renault 25 GTS 1985 Date d'inscription : 27/08/2008
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 18:52 | |
| - JeremyDX a écrit:
- Sa peux etre la résistance qui déconne j'ai le cas sur ma GTS sa marche une fois sur 2 la vitesse 4 ^^
Si la résistance de chauffage déconne, il n'y a que la 4ème vitesse qui fonctionne. | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 18:56 | |
| - letmoi a écrit:
- Et aussi pour retirer les essuie glaces il faut procéder comment?
Tu as un petit cache que tu soulèves et tu as un écrou de 13 en dessous. _________________ ![Problème avec la ventilation Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jp39 connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 19:03 | |
| a tu la clim ?car la c'est une autre histoire | |
taz40 Expert
![taz40](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4188-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7726 Age : 55 Localisation : dax Vos autos : renault 25 turbodiesel 89+renault 25 gtd 89 Date d'inscription : 06/07/2008
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Jeu 5 Juil - 19:22 | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 9:02 | |
| - jp39 a écrit:
- a tu la clim ?car la c'est une autre histoire
Oui bien entendu qu'il y a la clim. | |
bernard Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3255 Age : 110 Vos autos : laguna2 et clio2 Date d'inscription : 07/07/2005
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 9:12 | |
| je vois que tu a la clim, et bien sa viens des résistance qui se dessertisse un probleme très connu , il faut les ressouder a l'inox car l'étain ne résiste pas a la chaleur que sa dégage et la c'est un peu plus chian a demonter voici une photo prise sur un forum , ne toccupe de la fleche rouge regarde les resistance !! ![Problème avec la ventilation Ventilateur010copie1](https://2img.net/r/ihimizer/img528/6193/ventilateur010copie1.jpg) | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 11:03 | |
| C'est donc bien au niveau du moto ventilateur
Merci il faut longtemps pour faire ça?
Je pose la question car je n'ai pas de garage et sur un parking c'est pas facile avec les pluies fréquentes. | |
bernard Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 11:57 | |
| - letmoi a écrit:
- C'est donc bien au niveau du moto ventilateur
Je pose la question car je n'ai pas de garage et sur un parking c'est pas facile avec les pluies fréquentes. ben si pleut un peu gênant , sinon tu et obligé de démonter la tole de devant petites vis de 6 (clé de 10) le dessus aération plastique en suite tu a des clips en forme de C une quinzaine et 2 vis torx très tres dure a dévissé car elle sont rouiller , si tout se passe bien en gros 1h pour demonter photo prise sur un forum ![Problème avec la ventilation Ventilateur006copie1](https://2img.net/r/ihimizer/img12/3619/ventilateur006copie1.jpg) | |
![Looping71600](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7172-97.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1843 Age : 70 Localisation : PARAY LE MONIAL 71600 BOURGOGNE DU SUD Vos autos : R25 TDX, R25TD, R19 D, 405 SRTD,SAFRANE 2.2dt 2000 Date d'inscription : 07/02/2010
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 12:46 | |
| Bonjour à vous tous,
-Je suis actuellement en vacances à SAINT MANDRIER (Var) chez mon fils et n'ai donc aucune documentation Renault sous la main.
- Le mieux serait que l'un d'entre nous poste le schéma électrique de la ventilation pour une R25 avec Clim.
- A partir de celui-ci il y aura moyen de dépanner sérieusement avec bien sûr un volmètre à portée de main.
A+ Looping71600 | |
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Ven 6 Juil - 15:15 | |
| Bonjour,
Cette après midi j'ai repris ma 25 lorsque j'ai mis en route la ventilation était sur la position 3.
Et surprise fonctionnement pendant 1 minute puis arrêt pendant 2 à 3 minutes et remise en route depuis ça fonctionne sauf en position 4 comme avant.
mauvais contact oui mais où?
La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas le moteur. (j'avais pensé aussi aux charbons, influencé sans doute par le problème de mon Lave linge qui avait ce soucis).
A +.
letmoi Expert
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Sam 7 Juil - 18:10 | |
| Bonjour,
Un ami spécialiste dans le froid m'a dit que coté froid aucun soucis. Par contre il est étonné que le moteur s'arrête et repart aussi souvent on voit ça coté courroie de clim. | |
jp39 connaisseur
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation Sam 7 Juil - 18:59 | |
| bon tu demonte le moteur (et oui ca ne sert a rien de tourner autour du pot)et tu passe du degrippant sur le roulement du moteur et puis une fois bien nettoyer un coup de lubrifiant et le tour est jouer | |
![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème avec la ventilation ![Problème avec la ventilation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
