-36%
254.99 € 399.01 €
 capteur
xavier44
Nombre de messages : 501
capteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 17:54
ok merci je vais regarder ca et je te tien au courant et encore merci pour toute les solution que tu propose
xavier44
xavier44
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:00
juste une question ou est le calculateur d'abs pour le débrancher?
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:03
suis tout simplement le gros cable electrique qui arrive à ton bloc ABS, il va directement au calculateur.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:16
je suis desolé de te demander tout ca mais j'y connais rien
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:18
bon, en recherchant dans mes notes renault, je viens de trouver ceci:
pour les capteurs de vitesse gérés par le calculateur ABS, contrôler les capteurs AV
la connectique de l'ABS (la grosse prise)
la connectique du combiné d'instruments
si il n'y a aucuns voyant de défaut qui s'allume sur l'ABS et que l'aiguille ne bouge pas, passer à la valise pour reseter le calculateur ABS qui garde en mémoire le défaut du mode dégradé.
si apres un test compteur l'aiguille monte bien, le defaut vient soit du cablage, soit du calculateur ABS, faire un reset a la valise xr25.
il n'existe pas de possibilité de faire un reset sans la valise.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:37
merci pour tout c'est renseignement mais quand je suis allé chez renault il a branché la valise mais je crois que c'était la clic et impossible de rentré dans l'abs il est rentré partout autrement et a constaté aucun défaut et sur le tableu de bord je nest aucun voyant qui s'alume donc je vais regarder tout ca demain et je te dirais
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:40
je te précise juste que les 3/4 du temp mon éguille fonctionne bien et quand elle ne fonctionne pas je roule 10minutes maxi et elle remarche
si ca peut aider
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 18:50
ok, c'est typique d'un mauvais contact, contrôle bien le circuit et surtout les masses.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyLun 30 Oct - 19:37
ok merci je regarde tout ca demain et je te donne le resultat
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: capteur   capteur - Page 2 EmptyMar 31 Oct - 11:36
bonjour mike j'ai tout bien vérifié et pas de probleme sur les conection donc je vais aller chez renault pour voir pourquoi il n'arrive pas a rentrer dans l'abs avec la valise
je te tien au courant merci
capteur
» Capteur PMH
» capteur ???
» Réglage automatique des feux au xénon défaillant
» Problème de démarrage à froid
» capteur r25 v6
