Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 capteur ???
yanis
toufnouf
toufnouf
toufnouf
Nombre de messages : 185
Vos autos : R25 Turbo-DX phase 2 (1990)
capteur ??? Empty
MessageSujet: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:24
c'est quoi ce truc sur mon pare-chocs avant ?
r25 td ph1
capteur ??? Capteu10
capteur ??? Capteu11
http://ToufnoufEnPiste23.skyrock.com et www.MotoLeMans.com
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:26
capteur ??? Icon_scratch tres bonne question! je ne crois pas que se soit d origine....
yanis
Nombre de messages : 32
Vos autos : r25 v6 turbo safrane 2.2 dt
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:37
bonjour a toute et a tous, c'est la sonde de température exterieur , sur les ph2 elle se trouve sur le rétroviseur
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:41
comme sur les phases 1 ............dans le retroviseur.......
toufnouf
toufnouf
capteur ??? Empty
ok merci
en effet j'ai la température extérieure au tableau de bord, çà doit être çà
d'ailleurs elle est HS car hier il annoncait 47°C ^^
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:44
sur mon ancienne gtd phase 1, c'etait dans le retro... je ne connaissais pas dans le pare choc..... je doute...
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 10:58
sur les premiers model de ph1 elle se trouvé dans le par-choc avant !
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 11:06
ben on en apprend tous les jours! capteur ??? Lol
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 11:24
c'est le but bonne journée!!
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 11:40
ha oui j'oubliais!! , ta sonde n'est peut être pas hs le simple fait de la débranché et de la rebranché peut la faire fonctionné, mais donne un coup de papier de verre ou un coup de nettoyant diélectrique (nettoyant contact) sur tes cosses voila ,bon courage !!
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 13:33
C'est fou, je n'avais encore jamais vu ça non plus capteur ??? Icon_smile
Merci pour l'info capteur ??? Icon_thumleft
capteur ??? Signn_11
Nombre de messages : 5526
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 13:43
Je confirme les propos de Yanis, les premiers millésimes des phases 1 avaient la sonde dans le bouclier, mais vu les projections qu'elle est susceptible de recevoir et le fait qu'elle prenne "le vent" en permanence, il y avait de grands risques de casse et des affichages de température mal évaluées. capteur ??? Icon_smile
Les versions suivantes ont eu leur sonde dans le rétroviseur côté conducteur (pour les versions à réglages manuels) et dans le rétroviseur côté passager (pour les versions à réglages électriques). capteur ??? Icon_wink
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 15:21
je confirme ma gtd de 85 avais lasonde de température au pare-choc
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 15:56
rebonjour a tous ,je confirme aussi les propos de yann, moi j'ai eu sa sur ma première r25 v6 de 86, et bravo yann de nos jour il y a plus grand monde qui sait sa!!! a+
toufnouf
toufnouf
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 16:15
et ba maintenant je sais, merci capteur ??? Icon_salut
je doute que le problème vienne de l'oxidation, car elle fonctionne, mais est fausse
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 16:41
ou une mauvaise lecture dû a l'oxidation avoir
toufnouf
toufnouf
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 16:44
je démonterai pour voir
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 16:46
sa ne coute rien ! bon courage!!!
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 17:18
je confirme aussi les propos de yanis
toxico au r25
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 17:29
bonne question perso je pense que c'est le boitir d'affichage qui traduit mal l'info qu'il reçoit
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptySam 20 Mar - 17:42
il faudrait ouvrir l'endroit de réception voir s'il n'y aurait pas une résistance ou condo variable
toufnouf
toufnouf
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptyDim 21 Mar - 10:51
tu m'en demandes beaucoup là capteur ??? 262782
yanis
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptyDim 21 Mar - 12:15
bonjour, juste un nettoyage des connections ou un remplacement de la sonde suffira !!
toufnouf
toufnouf
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptyMar 23 Mar - 18:55
pas encore eu le temps de m'en occuper...
toxico au r25
capteur ??? Empty
MessageSujet: Re: capteur ???   capteur ??? EmptyMer 24 Mar - 20:43
bon vous aviez raison ma gts a le même soucils. étant en plein dans les tableau de bord g échanger avec la turbo d qui marche et ça marche avec les deux afficheurs.
donc le défault viens du capteur
capteur ??? Empty
capteur ???
» Capteur ABS
» capteur de vitesse
» capteur r25 v6
» Capteur PMH
