-23%
199 € 259 €
 capteur
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
capteur Empty
MessageSujet: capteur   capteur EmptyDim 22 Oct - 11:20
bonjour eske kelkin pourai me dire ou ce trouve le capteur de vitesse sur safrane 2.5l initiale en boite manuel merci d'avance Laughing
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyDim 22 Oct - 11:56
salut xavier!!!! Very Happy
evites d'ecrire en style télégraphique Wink
pour le capteur, la cosse se trouve sous le volant à droite de la colonne de direction, pour le voir, il faut que tu vires la partie inferieure du tableau de bord Wink
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyDim 22 Oct - 20:44
merci pour ta réponse mais pourais tu me faire une photo parce que je ne connais rien et c'est le vendeur qui ma fourni la piece
autrement pourais tu me dire pourquoi j'ai mon éguille de compte tour qui se bloqque de temp en temp merci et bonne soiré
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyDim 22 Oct - 20:56
je ne comprends pas,
c'est le capteur du tachymètre ou celui du compte tour que tu cherches ?????
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 10:08
c'est celui qui indique la vitesse
donc je suis aller chez renault et impossible de le trouver il mon dit qu'avec l'abs j'avais peut etre un capteur par roue donc je n'en sais pas plus
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 11:06
Encore une incompétence flagrante d'un prétendu mécanicien, c'est du n'importe quoi !!!!!!
regarde ceci, le voila ton capteur.
capteur Capteurfi7
et quand tu regardes dans une RTA, tu as la phrase suivante pour la dépose de la boite:
" debrancher puis déposer l'ensemble capteur tachymètre"
comme quoi le capteur est bien sur la boite de vitesse.
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 12:09
merci je vais regarder ca de plus pres
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 15:12
bonsoir mike donc j'ai regardé partout au niveau de la boite et impossible de le trouvé donc je ne sais pas ou il on mis mais il est bien caché si tu peus m'en dire plus tien moi au courant merci
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 16:15
c'est bien le moteur Volvo 5 cylindres injection ????
je reste à l'écoute
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 17:54
oui bien sur mais je me demande si c'est pas un autre model de boite mais ca me parais bizard parce que ca resemble bien a la photo que tu as mis
autrement je vais mettre une photo du capteur que le vendeur ma donné
autre question:mais feux de recul ne s'alume pas il ma dit que c'etait un contacteur a changer mais c'est pareil je ne sais pas ou il ce trouve donc si tu peus m'aider vu que tu as l'air bien calé merci d'avance
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 18:11
capteur Dscn1122io6
tien voila la photo
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 23 Oct - 20:07
bon voila ce que tu cherches pour ton modèle exact de moteur volvo.
capteur Capteur1si2.th
N° 737 => capteur tachymètre
N° 485 => contacteur Feux de recul.
j'ai laissé l'image assez grande pour qur tu puisse voir les détails.
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 9:52
https://2img.net/r/ihimizer/img96/9051/dscn1125pl2.jpg
bonjour mike donc je te fais une photo du capteur c'est celui ou il y a une vis dessus mais il ne resemble pas dutout a la photo que je t'es mis et renault me dis que c'est pas ca quel galere
https://2img.net/r/ihimizer/img222/4998/dscn1126lk7.jpg
si ca peut aider j'ai mis les ref de la boite tien mois au courant merci Very Happy
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 10:07
c'est pas le capteur que l'on voit juste derrière, la pièce noire fixé par un écrou de 10?!
Je ne parle pas du capteur que l'on voit au premier plan, où deux fils sortent!
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 10:18
ba renault me dit que non
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 10:20
je n'ai peut etre pas le bon capteur en ma possesion?
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 11:19
pourtant c'est bien celui qui est fixé par un boulon de 10, comme le propose quetzal, et c'est bien ce que dit dialogys pour la boite VM1
de ton modèle de voiture.
capteur Capteur2pr2
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 11:56
comment je peus faire?
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 12:01
le deposer et fait nous une photo de la partie qui entre dans la boite.
si c'est un petit aimant, c'est que c'est le bon, et en passant une lame de couteau rapidement devant cet aimant a 1mm, contact mis, l'aiguille doit légérement bouger
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 13:48
je revient d'une grande conssesion renault et il mon dit que sur mon model je n'avais pas ce capteur de vitesse mais qu'il etait géré par l'abs donc je crois que ca va resté comme ca mais merci pour votre aide
j'oubliai un contacteur de feux de recul vaut 233€ht
Quetzal
Quetzal
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 13:54
Shocked dis donc, les pièces de saf sont un peu cher!! Je suis plutôt étonné!
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyMar 24 Oct - 15:17
si il est pris sur l'abs, ce serait le même signal que le capteur de roue, et si tu n'as pas de defaut de l'abs, ce serait plutot ton compteur qui serait HS et pas le capteur..
A suivre......
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 30 Oct - 13:43
bonjour mike j'ai fais un test compteur et toute les éguilles monte bien donc que faire?
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 30 Oct - 17:40
quand tu fais un test compteur, c'est un signal qui vient d'ailleurs pour faire monter les aiguilles.
regarde le cable electrique qui arrive à ton compteur, et deconnecte le boitier electronique de l'ABS et contrôle bien les contacts.
xavier44
xavier44
capteur Empty
MessageSujet: Re: capteur   capteur EmptyLun 30 Oct - 17:54
ok merci je vais regarder ca et je te tien au courant et encore merci pour toute les solution que tu propose
capteur Empty
capteur
» Capteur PMH
» capteur ???
» Réglage automatique des feux au xénon défaillant
» Problème de démarrage à froid
» capteur r25 v6
