ALLAN764 Expert
| Sujet: Vis de purge bloc moteur Dim 1 Mar - 16:39 | |
| Bonsoir à tous J'ai un doute affreux:oops: , bien qu'ayant utilisé une clé à pipe de 11 et une petite rallonge pour remettre mes vis de purge du bloc , l'emplacement où se monte la vis côté échappement semble abîmé et quand je tourne la pompe à eau à la main il y a une légère fuite à ce niveau . Ma question est dois je faire une croix sur le bloc , ça me ferait c""er après tous les travaux effectués jusuqu'alors | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge bloc moteur Dim 1 Mar - 16:44 | |
| Salut,
Pour moi, ce n'est pas perdu. Un montage avec de la bonne Loctite, et t'auras pas de fuite. Ça ne m'étonnerai pas qu'il en existe une spéciale pour ce cas!
Ou alors, s'il y a la place, taraude en plus gros diamètre et mets un autre boulon. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge bloc moteur Dim 1 Mar - 16:46 | |
| Entendu et dois je ressortir la vis incriminée avant de mettre la loccite ? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge bloc moteur Dim 1 Mar - 16:47 | |
| Oui.
Pourquoi, l’accès n'est pas facile? | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Vis de purge bloc moteur Dim 1 Mar - 16:49 | |
| Ben j'ai du ressortir le collecteur d'échappement donc pas trop compliqué mais c'est surtout que comme j'ai refait le haut moteur ,ça me faisait flipper de devoir le remplacer
La ou j'ai foiré , c'est que j'aurais peut être du remettre des vis de purge neuves étant donné que cette voiture eut été immobilisée près de 7 ans ? | |
| Sujet: Re: Vis de purge bloc moteur | |
