| Changment des silent bloc moteur | |
+4safrane083 tonton44 tonnerre41 Dudulle 8 participants |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Changment des silent bloc moteur Lun 3 Oct - 8:02 | |
| Samedi j'ai changé mes silent bloc moteur. celui coté distri et celui coté boite. rien de bien compliqué même si celui coté boite est plus long à faire. Je mettrais quelque photos. Sinon pour le retour d'expérience j'avais un ronronnement assez désagréable dans tout l'habitacle, ça vibrait dans le plancher et les passager arrière n'entendais rien des conversation et bien depuis que j'ai changer mes silent bloc je revis.......... la saf est devenue silencieuse
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Lun 3 Oct - 9:29 | |
| salut; donc un des deux etait defectueux!
pourra-tu mettre une tof des vieux silent-bloc svp? merci | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Lun 3 Oct - 9:45 | |
| oui celui coté distri était HS. il est "tassé" de 1 cm environ par rapport au neuf. je metterais des photos promis | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Lun 3 Oct - 15:35 | |
| slt jais le même probleme les mien sont hs des que je suis a 100 km on dirai un 747 au décollage | |
safrane083 débutant
Nombre de messages : 193 Age : 64 Localisation : Var Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 5:48 | |
| Idem pour moi il va falloir que je les change car ma safrane vibre et on s'en aperçoit quand on ouvre le capot. La manche à air en plastique danse .... Oui des photos serait bienvenu. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 7:00 | |
| Comme promis voici des photos Pour les changer c'est simple, mais il faut le faire c'est vraiment le jour et la nuit. Première photo le silent bloc coté distribution neuf à gauche l'ancien à droite, on remarque bien l'écrasement de celui ci, d'où les vibrations. Deuxième et troisième phot l'emplacement du silent bloc dans le compartiment moteur et une patte qui aide à centre le moteur (si des gens ont des infos sur cette dernière je suis preneur) Quatrième photo : emplacement du silent bloc coté boite de vitesse Il faut (bein J'AI démonté, après y'a peut être plus simple) enlever batterie, bac à batterie, déplacer le bocal de LDR, enlever deux trois petites pattes qui tiennent des choses pour pouvoir accéder car les écrous (du 18) sont en DESSOUS. Cinquième photo : état du silent bloc coté BV Temps passé : environ 2h sachant que je n'avait pas de clé de 18 plate, j'ai été obligé d'en "fabriquer" une | |
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 8:59 | |
| on vois bien le tassement !!!! je vais controler ça ce week end car moi aussi ca devient un peu bruyant ..... sinon le prix des pieces ??? | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 9:18 | |
| Ah oui pardon j'ai oublié ça 83€42 FDP inclus chez WEBDEALAUTO 1 Support moteur CORTECO 21652830 23,32 € TTC 1 Support moteur CORTECO 21652895 51,70 € TTC | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 9:45 | |
yenyen connaisseur
Nombre de messages : 782 Age : 39 Localisation : Poissy Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 16:12 | |
| prix raisonnable, reportage interressant et instructif ! TB | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 16:26 | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 17:07 | |
| Merci | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mar 4 Oct - 17:08 | |
| slt dudulle tes de nantes aussi
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mer 5 Oct - 5:47 | |
| oui je suis de Nantes tu es ou à Nantes toi? | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mer 5 Oct - 5:55 | |
| Oui bien les photos et merci. Je vais commander les pièces aussi. Je vais jeter un eil chez , Yakarouler et Oscaro.
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mer 5 Oct - 17:01 | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mer 5 Oct - 20:12 | |
thierry03170 débutant
Nombre de messages : 52 Age : 56 Localisation : Allier, 03170 Vos autos : R25 GTX - Safrane 2.5 dt Date d'inscription : 07/09/2011
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Mer 5 Oct - 20:57 | |
| Tiens safrane083, j'ai déjà les tarifs
Chez Oscaro : 1 Support moteur CORTECO 21652895 69.28€ 1 Support moteur CORTECO 21652830 31.25€
Chez Yakarouler : Pas de Corteco mais du Sasic, 84.84€ pour le premier et 44.22€ pour le second
Chez MisterAuto : En corteco 69.66€ pour le premier et 31.42€ pour le second
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Jeu 6 Oct - 3:51 | |
| Bonjour,
-Très bon reportage, Dudulle peux tu nous relater :
1 -Si c'était le premier échange de ces silent-blocs sur ta Safrane ?
2 - Quel est le kilomètrage affiché au compteur ?
-Ces informations nous seront utiles pour réaliser de l'entretien préventif.
Merci et bonne journée à vous tous.
A+ Looping71600 | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur Jeu 6 Oct - 6:15 | |
| - Looping71600 a écrit:
- Bonjour,
A+ Looping71600 Salut à tous, oui je pense que c'est le premier changement de silent bloc (vu le tassement). Je n'ai pas l'historique de la voiture mais je pense qu'elle à appartenu à un passionné vu l'état dans lequel je l'ai acheté mais je ne pense pas qu'il est fait faire les silent bloc. La voiture à aujourd'hui 260 000 et des bananes. Pour tonton : j'habite sur St Herblain mais mon atelier est au niveau du pont du cens à nantes. | |
| Sujet: Re: Changment des silent bloc moteur | |
