| pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 | |
guthlebeny débutant
Nombre de messages : 22 Localisation : poitiers Vos autos : safrane / R25/ Lupo Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Jeu 25 Aoû - 19:04 | |
| bonjour,
j'ai ce problème depuis un certains temps et il faut que je le règle. j'ai essayé toutes les petites bidouilles puis je suis allé chez renault et verdict : calculateur : 380€ ! ! ! ! Aie ! Quelqu'un sait-il ou est ce calculateur ??
Merci de votre réponse a+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Jeu 25 Aoû - 19:35 | |
| salut as tu regarde les fils sous ton siege ainsi que ceux qui sont sous le siege passage? pour le boitier il est dans le plancher ,sous la moquette,sous le siege passager(pour ma voiture!) | |
gp50 Expert
Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Jeu 25 Aoû - 19:57 | |
| Bonsoir,
Problème récurrent sur (presque) toutes les Safrane...
En règle générale, il s'agit d'une mauvaise connexion sous le siège conducteur. Il suffit souvent de "tripoter" le cablage pour que tout redevienne normal au redémarrage.
C'est souvent lors des réglage du siège (prêt de la voiteure à un tiers) que le problème survient ....
Je trouve Renault un peu "gonflé" de répondre aussi légèrement sans contrôler le reste ... | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Jeu 25 Aoû - 20:04 | |
| il n'y a rien d'etonnant a cela comme les 3/4 des personnes ne connaissent pas le probleme ,ils peuvent gonfler la note en disant qu'ils ont remplace(ou pas) le boitier alors qu'ils n'aurons que toucher les quelques fils concernes!!!!! | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 7:17 | |
| Salut et merci de vos réponses.
C'est les connecteurs bleus (2 fils) dont vous parlez ?? Il y en a un sous chaque siège avec un plus un gros noir sous le siège conducteur (qui doit être pour la ceinture - détection présence). J'ai tripoté ca hier soir : débranché, un coup de F2 contact, rebranché. Et là la voiture ne démarrait plus. J'ai débranché la batterie puis rebranché et elle a démarré mais le problème n'avait pas disparu. Ca me fait vraiment ch... de mettre 2500 balles alors qu'elle est vendue !!
Le calculateur est sous le siège passager alors ?? il faut sortir le siège pour l'avoir ?? quelles précautions prendre pour éventuellement débrancher les connecteurs de ce calculateur ?? Débrancher la batterie et attendre ? MErci de votre aide. A+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 9:40 | |
| pour acceder au calculateur sur ma saf (qui est une phase1),il faut: avancer le siege passager a fond tirer la moquette a soi et devisser les 2 torx enlever la plaque et on trouve les boitiers SURTOUT IL NE FAUT PAS DEBRANCHER LE BOITIER AIR BAG SANS AVOIR DEBRANCHER LA BATTERIE ET AVOIR ATTENDU 10 MIN mais avant de faire cela verifie bien sous ton siege qu'il n'y a pas de fil coupe ou denude | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 10:26 | |
| salut
merci. super. J'essaie cet après midi. On verra bien si sur la phase 2 c'est au même endroit. JE vous dit quoi après . A+ | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 16:05 | |
| salut christo, j'ai tout fait comme t'as dit... Dis donc, elle est toute option la tienne Moi j'ai qu'un calculateur la ou tu dis, et c'est bien l'air bag. Sous les siège les fils ne sont débranchés et j'ai mis du F2 a contact en les manoeuvrant plusieurs fois. Après j'ai débranché la batterie, attendu 15 minutes, et fait pareil avec le connecteur du calculateur, mais ca a l'air tout neuf. Le voyant ne s'éteint toujours aps, mais je crois que c'est normal, non ? Il faut aller chez Renault pour la valise ?? A+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 17:17 | |
| logiquement non tu n'as pas besoin d'aller chez Renault ton deuxieme airbag (cote passager) est il debrayable? | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 17:24 | |
| Ben j'ai pas d'airbag passager. Par contre, j'ai des pré-tensionneur de ceinture. A+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Ven 26 Aoû - 17:32 | |
| là je suis desole mais je ne sais plus pourquoi ton voyant airbag s'allume mais je continue a chercher! | |
guthlebeny débutant
| Sujet: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 [résolu] Mar 30 Aoû - 17:39 | |
| Salut, ca y est !! le problème est résolu.. En fait ce WE, j'ai tout bidouillé comme t'as dit, mais mon voyant ne s'éteingnait toujours pas. Ce matin, en déposant ma caisse au garage pour faire changer ce fameux calculateur, j'ai dit au gas que le voyant était grillet j'avais entendu dire que le calculateur diagnostiquait l'état du voyant. Il m'a dit :oui, il faut pas croire tous les "on dit" qui se balladent sur internet... blablabla. Alors je lui est dit : bon de tout façon, ne changez pas l'ampoule du voyant, je m'en fiche, c'est pour la vendre... Et ce soir, surprise : uniquement un voyant et un diag de facturer... Je pense qu'il aurait changer le calculateur en plus, il aurait beaucoup de mal a m'expliquer pourquoi il avait changé le voyant aussi ! ! ! 100€ quand même mais c'est bien mieux que 380 ! ! ! Voilà, fin de l'histoire, mais a retenir : le calculateur semble causer avec le voyant ! ! ! A+ et encore merci de votre aide précieuse... A+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Mar 30 Aoû - 17:43 | |
| si le voyant etait grille il ne devait pas s'allumer!! | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Mar 30 Aoû - 17:51 | |
| Oui, pardon... au début, il était allumé (il y a longtemps, car je ne suis pas un stressé ) puis il s'est éteint (plus d'allumage a la mise du contact) mais il reste le voyant SERV pour te rappeller qu'un truc ne tourne pas rond... Voilà. Donc au début, j'ai bien eu un pb de connectique. S'est ajouté a celà, le voyant. Ce qui fait que même en réglant le problème de connectique, j'ais encore un défaut... fallait-il encore le savoir Voili A+ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Mar 30 Aoû - 17:54 | |
| ok tout s'explique donc tout fini bien pour toi (hormis la somme de 100€)ce qui fait quand meme vachement cher pour un voyant!!! ce sujet peut etre cloture? | |
guthlebeny débutant
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Mar 30 Aoû - 17:57 | |
| Pour les 100€ : diag complet de la bagnole : env 40€ démontage du TDB + remplacement ampoule + divers : 60€ Ca va vite tu sais... C'est d'autant plus con que j'ai démonté le tdb ce WE pour remettre l'auto-radio d'origine Renault..; Fin bon, comme tu dis ca fini bien... Tu peux cloturer ! Merci encore de ton aide et longue vie à ce forum ! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 Mar 30 Aoû - 18:50 | |
| encore une fin heureuse tu sera toujours le bienvenu sur ce forum et meme si tu n'as plus de prob avec ta voiture ,tu peux toujours visiter le forum | |
| Sujet: Re: pb voyant d'airbag sur safrane 2.2dt 1997 | |
