| voyant stop sur safrane | |
dante débutant
Nombre de messages : 15 Age : 48 Localisation : essone Vos autos : safrane 2,1dt Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:04 | |
| bonjour a tous , j ai mon voyant stop qui reste allume sur mon tableau de bord depuis ce matin et mon aiguille de compte tours qui ne marche plus , quelqu un a une idee d ou ca pourrait venir ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:07 | |
| tu n'as que ton voyant stop qui est allumé?pas d'autres voyants associés? si c'est non,regarde en mettant le contact si ton voyant de batterie s'allume ou pas regarde l'état de ta courroie d'alternateur(sur ta safrane le compte tours est relié à l'alternateur donc s'il ne fonctionne plus depuis...) | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:14 | |
| courroie alternateur probablement casser ta saf demarre t-elle et si oui , es-qu'elle reste allumer ou elle cale???? | |
dante débutant
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:26 | |
| le voyant ne s allume plus et le compte tours marche , ca a deconné 15 environ minutes , c est bizarre quand meme ! vaut mieux que j aille voir mon garagiste au cas ou non ? | |
dante débutant
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:28 | |
| elle demarre , elle cale pas et roule nickel | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:29 | |
| c'est mieux regarde quand même sur ton alternateur si tu n'a pas de jeu avec la cosse noir (1fil)celui qui te donne l'info compte tours | |
dante débutant
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:42 | |
| il est ou l alternateur je le vois pas ? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 17:57 | |
| en principe , tu le trouvera en bas de ton moteur a coté de ton cardan passager , si je me trompe pas ou alors toujour en bas , mais en facade coté distribution a coté de ton radiateur moteur | |
dante débutant
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane Mer 17 Fév - 18:38 | |
| un grand merci pour vos reponses ps ce forum est au top , un probleme : une reponse dans la minute qui suit | |
| Sujet: Re: voyant stop sur safrane | |
