| quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) | |
cthulhu71 débutant
Nombre de messages : 68 Age : 55 Localisation : 71440 Vos autos : le baron 2.5l coupé mfi turbo, volvol 850 brk 5cyl, safrane 2.5l TD rxe. Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Dim 22 Oct - 21:27 | |
| bonjour, (en espérant poster dans la bonne section...)
J'ai un voyant, sur le tableau de bord à gauche des cadrans, il ressemble à un volant et reste allumé. Je ne vois pas à quoi il correspond. Si quelqu'un à une idée....
merci par avance | |
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Dim 22 Oct - 21:42 | |
| c'est le témoin de direction a assistance variable.
si il reste allumé, regarde si tu as du liquide de direction dans le reservoir. si oui, c'est donc que tu as un defaut dans la dirction variable.
A+ Mike | |
cthulhu71 débutant
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Dim 22 Oct - 21:49 | |
| ok merci, Je pense effectivement à un probleme de niveau puisque les biellettes et soufflets sont en pleine cure de jouvence par l'actuel propriétaire.
merci pour l'info | |
AS2J débutant
Nombre de messages : 69 Age : 39 Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Lun 23 Oct - 16:36 | |
| Bonsoir, j'ai le mëme voyant qui s'allume sur la mienne, le niveau de liquide de direction est OK! J'ai redémarré la voiture hier, la direction à assistance variable fonctionnait parfaitement (une merveille! ) puis j'ai été faire un tour, le voyant c'est allumé et la plus de direction assisté ou très peu, j'ai réessayé aujourd'hui et ca me parait mieu mais pas encore comme au début...... D'ou cela pourrait provenir, ca peu etre du a une erreur du boitier electronique de direction assisté? Merci | |
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Lun 23 Oct - 16:47 | |
| c'est possible que cela vienne du boitier électronique ou de sa connectique, il se trouve sous le siège passager.
regarder aussi la connectique du moteur codeur sur la crémaillère.
A+ Mike | |
AS2J débutant
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Lun 23 Oct - 20:24 | |
| Ok, j'y jete un coup-d'oiel dès que possible....
Merci en tout cas | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Lun 23 Oct - 21:02 | |
| oui à coup sur ca vient du boitier de DAV | |
AS2J débutant
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Ven 3 Nov - 10:27 | |
| Bonjour, j'ai changé le boitier de DAV et effectivement mon problème provenait de là, plus de voyant allumé et DAV qui marche super bien!
GRAND MERCI A TOUS! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Ven 3 Nov - 19:29 | |
| super content pour toi!!!!!! | |
AS2J débutant
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) Sam 11 Nov - 13:10 | |
| J' me suis réjouis trop vite!
Depuis le changement du boitier je n'ai pu roulé avec jusqu'aujourd'hui, la DAV à toujours fonctionné jusqu'à que j'aille faire un petit tour avec tout à l'heure, et là, c le drame (lol), plus de super assistance on dirait qu'arrivé à une certaine vitesse la DAV foire!
C bizarre ca m'est arrivé deux fois exactement à la même distance de chez moi....
C'est une pure coincidence à votre avis ou le problème viendrais d'autre part?
Please help me..... | |
| Sujet: Re: quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe) | |
