| Problème de batterie | |
saf14 débutant
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : caen Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Problème de batterie Mar 27 Juil - 20:46 | |
| bonsoir les pros voila mon probleme jai vous lu recharger la bateri de la voiture de ma femme jai mis la bateri sur la voiture elle a demare bizar je retente et la pu rein je la controle au voltemetre elle sort a 14.32 volt (demonte/ alternateur changer) voisi les donnes de la bateri 12v 60ah 540a je voudrai savoir si elle et ete juste pour la voiture ses une r25 2.1 td et aussi si elle ete hs voila bonne nuit | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:10 | |
| Bonsoir, en tout cas l'alternateur n'est pas Hs sinon tu n'aurai pas + que 14 Volts Maintenant 60 A c'est trop faible pour un diesel, il te faut une plus grosse. Par contre la puissance exact je ne la connais pas désolé... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:15 | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:21 | |
| merci de maide je les demonte de la voiture et controle au voltmetre elle sorter 14.32v par terre ses bizar moi sur ma saf moteur etain 12v et des bananes | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:23 | |
| merci taz de m aide tu dit 65 ah | |
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:29 | |
| - saf14 a écrit:
- merci de maide je les demonte de la voiture et controle au voltmetre elle sorter 14.32v par terre ses bizar moi sur ma saf moteur etain 12v et des bananes
Moteur éteint tu auras 12 V, normal même une batterie à plat te donnera 11,... V mais si l'ampérage est trop faible elle ne démarrera pas Et pour tester l'alternateur, il faut le faire moteur tournant et tu aura une valeur d'environ 14V s'il fonctionne _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 21:41 | |
| merci de m aide pour l alternateur il a ete changer et controle il et ok je voule sa voir si il ete possible qu une batteri en dehor de la voiture pouvais sortir 14.32 | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 22:16 | |
| oui pendant un temps assez court si elle vient d'etre charger | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mar 27 Juil - 22:47 | |
| merci de ma voir repondu tu a raison je vien de la controle et ses toujourt pareil et sa fait moin deux heure qu elle nais plus recharger et t elle hs ou pas je voule savoir quelle est l amperage pour r25 2.1 td sur la voiture ses une 12v 60ha 540a merci bonne nuit | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Mer 28 Juil - 7:20 | |
| 65 mini et tu peu mettre 70 amp ce n'est que mieux | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mer 28 Juil - 9:40 | |
| merci bernard donc ma batteri et mort et je doit en rachete une bonne route | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mer 28 Juil - 20:02 | |
| bonsoir achat d une batteri de 70 ah jespere que sa va tenir merci an tout qua bonne route | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Jeu 29 Juil - 15:39 | |
| a toi aussi | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Jeu 29 Juil - 20:33 | |
| bonsoir les gas nauveaux probleme je voulais prandre la r25 de ma femme et la plus batteri elle se decharge toute seule oblige de sortir les pince et la elle demarre je file au boulo arrive sur le parking je la debranche fin du boulo je la rebranche elle demarre inpec donc ses pas l alternateur la batteri et neuve est d hier si quelquin a une ide sur le probleme qui me le dise voila bonne route | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Jeu 29 Juil - 20:42 | |
| salut lumiere du coffre allumée? avec un multimetre, controle ta batterie
reste un moment dessus, elle doit perdre
pas facile de trouvé une fuite de courrant tu peux essayer d enlever tous les fusibles, tout en controlant la batterie puis remettre un par un les fusibles jusqu a que tu vois ta batterrie perdre tu sauras quel partie du faisceaux est en cause | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Jeu 29 Juil - 21:08 | |
| bonsoir taz40 merci de m aide pour la lumiere du coffre elle ne marche pas meme le coffre ouvert jai deus trois piste mai je suis pas sur soi ses l auradio soi le boitier de prechaufage soi un moteur de centrilisation ya peut de temps jai renplacer l alternateur d ocasion en le posant je me suis apersu que pouvais pas maitre le file du conte tour je me dit ses pas grave je voulais remetre la voiture en route et la je ma perssoi que jai pas le voiyant de prechauvage je controle les fusilble les relais rien je reflechi a savoir ou et le probleme je prand le file que je pouvais pas metre sur l alternateur je les mis sur la masse de la voiture et elle a demarer si sa peut aide a mon probleme voila | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 6:09 | |
| salut regarde bien ton boitier de prechauffage
si il est mal connecte en 12, ton voyant s allumera pas verifie bien ton cable de batterie
elle a du mal a démarrer ?
c est quoi comme alternateur d occase? il provient de quelle voiture? possible qu il ne soit pas assez puissant | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 8:38 | |
| bonsour taz40 pour le voyant il s allume elle demarrer super pour l alternateur il provein d une 21 je les controle il sorte 14 volt et des bananes merci de m aide bonne route a toi | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 9:43 | |
| le problème je prend le file que je pouvais pas mettre sur l alternateur je les mis sur la masse de la voiture et elle a démarré si sa peut aide a mon problème voila ------------------------------------------------------------------------------------------ 1é pourquoi tu ne peu pas mettre le fil , ta bien un alternateur de 21 td !! 2é a tu une alarme sur ta voiture | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 11:50 | |
| oui mais là il vaut mieux controler les ampères, c est à dire mettre le multimètre sur position ampère (faut changer le branchement du cable rouge sur le multimètre pour le mettre sur A), débrancher un des cables de la cosse de la batterie, et mettre l ampèremètre entre ce cable et la cosse de la batterie, sans démarrer la voiture bien sure. là tu peux lire combien d ampères sont consommés par la voiture, ensuite tu sors tous les fusibles, tu regardes l ampèremètre chaque fois que tu remets un fusible, et tu verras quelle partie consomme trop moi j ai eu ce problème, je crois que c etait l essui glace arrière ou le moteur qui ferme le coffre qui s arretait plus bon courage | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 20:06 | |
| salut bernard tout sinplement il me manque lanplacement pour se cable il se pourais quil prouviene d une r21 don le conte tour manquè
pour te repondre a ta deuxieme question pas d alarme | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Ven 30 Juil - 20:37 | |
| merci nelscom de m aidè je par dimanche en vacanse avec cette voiture(crochet d atelage) je vais regarder sa apre ma semaine de vacanse merci a tous de maidè bonne route a tous | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème de batterie Sam 31 Juil - 13:53 | |
| - saf14 a écrit:
- merci nelscom de m aidè je par dimanche en vacanse avec cette voiture(crochet d atelage) je vais regarder sa apre ma semaine de vacanse
merci a tous de maidè bonne route a tous veinard bonne vacance!!! avant de partir débranche le plus du boîtier de préchauffage | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Lun 9 Aoû - 9:12 | |
| bonjour a tous fini les vacances.bernard quant tu dit débranche le plus du boîtier de préchauffage ses le quelle merci | |
saf14 débutant
| Sujet: Re: Problème de batterie Mer 11 Aoû - 21:05 | |
| bonsoir les gas ma femme apris sa voiture et le voiyan du prechauffage et rester alume 5 minute ses de la que vien le probleme de batteri qui se vide | |
| Sujet: Re: Problème de batterie | |
