| fermeture du coffre | |
degain73 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 58 Localisation : chambery Vos autos : r25 v6 injection dec88 r19 driver 1.4 Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 16:37 | |
| salut a tous,j'ai un probleme avec la fermeture du coffre,il ne se ferme pas tous seul,ma vitre ar droite descend et ne monte plus,si vous avez des idées,merci,jj | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 16:51 | |
| tu as la fermeture électrique sur ton coffre ?
il m'est arrivait de ne plus avoir de fonction au niveau d'une vitre .. j'ai essayé avec un petit tournevis plat d'extraire l'interrupteur de la platine conducteur et ça c'est remis à marcher ...
une autre fois j'ai nettoyé les contacts de l'interrupteur ..
essaies en intervertissant les interrupteurs , pour voir si le pb est le même sinon si tu arrives à descendre ta vitre avec la permutation , c'est que ton interrupteur est HS | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:07 | |
| oui j'ai la fermeture electrique sur le coffre,quand je ferme le coffre a la main,il se ferme mais ne s'ouvre plus,donc j'essaie de l'ouvrir avec la clée et la,j'entend la serrure electrique qui le referme(bizard) et pour la vitre,j'ai essayer avec d'autres interupteurs,mais ca ne marche pas mieu,alors j'ai demonté le panneau de porte et branché a l'envers et la vitre et remontée | |
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:18 | |
| pour le coffre, je crois me souvenir qu'il faut l'ouvrir avec la clé quand les portes sont ouvertes également, retirer la clé, et ensuite fermer les portes avec le plip ou la clé, le coffre se refermera aussi, et ensuite il doit se réouvrir en même temps que les portes.
pour la vitre arrière le moteur n'as plus la fonction reverse, donc à remplacer.
A+ Mike | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:36 | |
| merci,je vais allez essayer de suite et je vous tien au courant,merci,jj | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:46 | |
| je vien de faire la manipe alors quand j'ouvre les portes avec le plip,les portes s'ouvre,le coffre aussi,mais quand je veus appuyer sur le bouton du cofrre,il se referme(electriquement) | |
bernard Expert
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:48 | |
| ta peut etre le fil coupé dans le caoutchou de porte | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 17:50 | |
| si le fil serais coupé,je n'entendrais pas le moteur electrique du coffre!! | |
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 18:08 | |
| Pour la vitre arrière, si ton bouton sur la porte conducteur a un problème, ton bouton de vitre arrière ne marchera pas.
J'ai eu le même problème avec ma Baccara et j'ai changé le bouton sur la platine de la porte conducteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 18:21 | |
| je vais essayer de trouver des boutons a la casse,merci,tres sympas de vos message,je vous tiendrais au courant de la suite de mes reparation,merci,jj | |
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 18:38 | |
| Si tu as d'autres problèmes, n'hésite pas à nous demander _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 18:56 | |
| ha!,oui j'ai un autre probleme,on m'a dit que je ne pourrer pas recharger ma clim!! a cause du gaz,il parrais qu'on le fais plus,jj | |
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 19:26 | |
| la fermeture ouverture du coffre se fait par la masse, regarde si lorsque tu enfonce le bouton celui-ci ne touche pas le cablage du moteur de fermeture/ouverture
A+ Mike | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 19:52 | |
| ok,je regarderais demain matin,merci,jj | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: fermeture du coffre Dim 10 Sep - 20:32 | |
| - degain73 a écrit:
- ha!,oui j'ai un autre probleme,on m'a dit que je ne pourrer pas recharger ma clim!! a cause du gaz,il parrais qu'on le fais plus,jj
normalement tu dois mettre du gaz R12 . il n'est plus utilisé , car trop polluant .... tu arrives à en trouver chez les frigoristes ....( le R416 et 413et Di24 sont compatibles avec les vieilles clim, le Di 24 tu en as chez valeo clim ) j'ai vu un garage prés de chez moi qui se propose de mettre du R12 quand même ..... étonnant a+ | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Lun 11 Sep - 5:25 | |
| ok,je te remercie pour tes renseignements,merci,jj | |
haroldo amateur
Nombre de messages : 225 Age : 44 Localisation : lot et garonne Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: fermeture du coffre Jeu 21 Sep - 15:37 | |
| Je viens de m'apercevoir d'un probléme similaire sur la safrane.
Quand je verouille le coffre avec la clef, et que je l'ouvre avec le plip ça marche. et quand je veux ensuite refermé avec le plip ça ne ferme pas.
Le moteur de verrouillage est bon. J'ai sondé au multimétre à la prise du moteur de verouillage. Quand j'ouvre j'ai du 'jus" et quand je ferme j'ai pas de "jus".
J'ai démonté le plafonnier et tout semble normal (pas de fil coupé) et la centrale derriére la boite à gants idem. Par contre sur la RTA il y a la connectque 15 voies et seul celle du coffre n'est pas indiqué. La serrure du coffre serait elle repiqué sur une ds portes?
merci | |
degain73 débutant
| Sujet: Re: fermeture du coffre Jeu 21 Sep - 15:46 | |
| salut haroldo,j'ai trouver la panne,j'ai changer la serrure et le moteur electrique et hop!,ca marche | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: fermeture du coffre Jeu 21 Sep - 16:16 | |
| Tu as changé la serrure avec le systéme avec les deux fils qui rentrent dedans? moi le moteur marche mais peut être qu'il faut que le décodeur reçoivent l'info du coffre fermé via la serrure. Donc peut être que c'est ma serrure qui est Naze, mais avant de changer quoi que ce soit il me faut être sûr | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: fermeture du coffre Sam 23 Sep - 13:58 | |
| j'ai trouvé, fil sectionné par le compas de coffre. | |
| Sujet: Re: fermeture du coffre | |
