| probleme fermeture centralisée | |
boubou64 débutant
Nombre de messages : 70 Age : 48 Localisation : bayonne (64) Vos autos : renault 25 tx 1990 Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: probleme fermeture centralisée Jeu 7 Déc - 20:50 | |
| re
lorsque j ouvre ma 25 par la serrure conducteur, je ne rencontre pas de probleme sauf la portiere passager qui ne veux rien savoir.
en revanche rien ne se passe quand j actionne la telecommande? mes piles sont neuves et j ai demonté mon plafonnier rien de suspect, le fusible est bon...........?? alors ou est le bleme? y a t il un relais caché? merci pour vos reponses
en ce qui concerne la porte passager je pense que c est le monteur...?!?! merci a+ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Jeu 7 Déc - 21:14 | |
| Salut il peut y avoir une soudure de désoudée dans ta clé même. Sinon pour la porte passager est-ce qu'il bouge un minimum si oui c'est possible qu'il faut graissser un petit peu sinon c'est un mauvais contact. |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Mer 13 Déc - 19:02 | |
| salut c est encore moi avec ce satané probleme de centralisation...
je fais appel à tous les mecano.... savez vous si il est possible que le moteur de ma porte avant droite ne fonctionne plus? si oui il me suffit donc de le remplacer par un autre...? car ni graisse ni faux contact...
en ce qui concerne la commande à distance rien a faire; pas de fil coupé dans le telecommande...? alors?
merci | |
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Mer 13 Déc - 19:25 | |
| oui, c'est possible. le mieux est de le demonter et de le tester directement sur la batterie, comme cela tu verras si ça vient de lui, ou de la commade mecanique de la serrure. pour la commande à distance as-tu essayé de reprogrammer ta clé ???? tu monte dans ta voiture, tu appuies sur le bouton de fermeture des portes et tu le tiens appuyé, tu vise le plafonnier avec la clé et tu plip, tu dois entendre les relais faire du bruit, si c'est le cas ta clé est reprogrammée. si tu n'entend rien, change le plafonnier et la clé (le plip) A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Mer 13 Déc - 19:57 | |
| salut mike merci pour le tuyau mais je viens de le faire et malheuresement rien...!!! alors je suis bon pour changer le dessus de clef + le plafonnier et c'est tout?
ps: en insistant j ai vu que la tringlerie de ma porte passager bouge un peu.... alors qu est qu elle à? juste grippé? comment faire pour qu elle fonctionne mieux? de la graisse "comme plus haut" ou la changer serait mieux?
merci pour tout | |
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Mer 13 Déc - 21:05 | |
| un coup de degrippant,tu la fait fonctionner à la clé et tu la laisse toute une nuit et le lendemain un coup de WD40 et ça devrait remarcher pour le plip, change le plafonnier et recupère les plip de clé car c'est codé ensemble. A+ Mike | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Mer 13 Déc - 21:08 | |
| salut merci pour ta réponse demain je vais chercher tout ca a demain pour la suite.... | |
boubou64 débutant
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Ven 15 Déc - 20:46 | |
| salut et merci a mike car en effet j ai mis ce matin du WD40 sans avoir mis de degrippant avant et magique elle remarche.
de plus j ai installé ce soir mon nouveau emeteur/recepteur et trop cool ca fonctionne, bon pas sans soucis car maintenant c est ma porte conducteur qui s ouvre mais ne se ferme plus....
en regardant bien j ai l impression que sa coince au niveau du loquet de porte..... pas assez de force? car quand je l action manuellement (avec la clef dans la serrure) le loquet se leve bien..???? quand pensez vous? | |
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée Ven 15 Déc - 20:59 | |
| degrippant en premier et WD40 le lendemain A+ Mike | |
| Sujet: Re: probleme fermeture centralisée | |
