-23%
199 € 259 €
 pb de fermeture des portes
julien787
Nombre de messages : 79
Vos autos : R25 Turbo D - bicarburation 100% HVP
pb de fermeture des portes Empty
MessageSujet: pb de fermeture des portes   pb de fermeture des portes EmptyDim 9 Déc - 17:57
Bonsoir à tous,
Quand j'ai voulu ouvrir ma porte avec la clé (la télécommande ne marche plus), rien ne c'est passé. pas un bruit, rien !!!!!! pb de fermeture des portes Icon_mad
Du coup, je suis allé côté passagé et là j'ai pu ouvrir la porte mais le système de verrouillage centralisé n'a pas fonctionné. J'ai pu ouvrir les portes de l'intérieurs manuellement car le bouton de fermeture centralisé ne fonctionne pas non plus.
Quand j'ai voulu fermer la voiture ça a été la même comédie pb de fermeture des portes Icon_mad
Aidez moi !!!! pb de fermeture des portes Icon_cry
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: pb de fermeture des portes   pb de fermeture des portes EmptyDim 9 Déc - 17:59
As-tu essayé depuis le bouton sur la console centrale ? Regarde au niveau du fusible aussi.
pb de fermeture des portes Sign1011
julien787
MessageSujet: Re: pb de fermeture des portes   pb de fermeture des portes EmptyDim 9 Déc - 18:04
Le bouton de la console ne marche pas, même pas un petit bruit !!!
Pour le fusible j'ai regardé, il est ok, je l'ai quand même échangé avec un autre au cas ou, mais rien !!!
julien787
MessageSujet: Re: pb de fermeture des portes   pb de fermeture des portes EmptyLun 10 Déc - 17:14
Je pense que le boitier de centralisation est mort. Quelqu'un sait où il est planqué ?
MessageSujet: Re: pb de fermeture des portes   pb de fermeture des portes EmptyLun 10 Déc - 17:44
il n'y a pas de boitier de centralisation, mais sur certain modèle de 25 il y a un relais temporisateur (3 secondes) qui se trouve en bas de tes fusibles dans l'habitacle.
c'est lui qui alimente en + avant contact tes moteurs de verrouillage, et quand on sait que lorque tu tournes la clé dans la porte ou que tu appuies sur le bouton de centralisation tu envoies un signal de masse, il est facile de comprendre que tes moteurs de centralisation ne sont plus alimenté en + avant contact. le + avant contact vient de ce relais temporisateur (N° 462 sur la RTA) donc regarde si ce relais fonctionne bien et envoie le plus aux moteurs.
» fermeture centralisée
» fermeture centralisée,HELP.
» fermeture du coffre
» différence fermeture de porte
» probleme de fermeture centralise
