 Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur
samicho
samicho
Nombre de messages : 55
Vos autos : saf V6 24S saf 2.0 16S &R25 Turbo D
Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur Empty
MessageSujet: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 14:21
depuis mon dernier plein d'essence j'ai des problemes quand je relache l'accelerateur on dirait qu'elle va caler et à l'arret le ralenti à des problemes :
questions : eau dans l'essence , injecteur bouché , probleme d'electronique, bougie qui deconne
Merci d'avance pour les réponses
pilloo
pilloo
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane v6 quadra
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 18:52
peut etre que tu est tombé sur un fond de cuve à la pompe ?.
il existe des produits que tu mets en meme temps que l'essence qui te permette de nettoyer(basiquement) tes injecteurs.
http://www.funk365.com
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 18:55
Salut Sami,
Il y a bientôt un an j'ai eu un problème similaire sur la mienne.
Ca s'est produit la première fois après avoir fait de l'essence. J'ai redémarré de la station et j'avais des trous à l'accélération et des accoups.
Au ralenti, l'aiguille du compte tour oscillait entre 500 et 1000 tours, avec la sensation que j'allais caler.
Après avoir laissé refroidir le moteur le défaut disparaissait et revenait à chaud aléatoirement, mais plus particulièrement après un redémarrage à chaud.
Vedict: longues recherches chez le garagiste, plus d'une semaine d'immobilisation, pour découvrir que le problème venait de la pompe à essence immergée...à chaud elle ne donnait plus de pression d'essence ou si peu....
Mais pour autant, aucune anomalie n'était détectée par le calculateur d'injection.
Bilan: une pompe à changer, et depuis plus de soucis.
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 20:06
quel type d'essence ???
SP 98 ???
SP 95 ????
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 21:52
et ben la pompe à essence sur c'est modeles est de type immergée dans le reservoir??? Confused
et puis pour mike, c'est vrai que le SP98 est recommandé mais bon, moi ca va faire 2 ans que je mets du SP 95 de chez leclerc en plus et j'ai jamais eu de blemes
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 22:23
Je n'ai jamais dis que le SP95 posait des problèmes pour les moteurs a gros couple, j'ai dis que ce n'était pas optimal, et sache que l'anti-cliquetis corrige en permanence les defauts du SP95 et par cette correction, cela supprime de la souplesse et un fonctionnement plus régulier (ça, ce n'est pas toujours evident à se rendre compte)
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 23:05
effectivement oui mais bon à 1.40€ le litre....
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMer 30 Aoû - 23:29
Mauvais calcul Mehdi.
si tu roules au SP95 tu consommes plus qu'au SP98.
Pour une vitesse donnée et sur une distance donnée, tu seras obligé de solliciter un peu plus ton moteur (rendement plus faible du moteur)
j'explique:
pour faire 100 Km à 100 km/h disons (pour l'exemple) que tu consommes 10 litres de SP95
pour faire 100 Km à 100 Km/h sur la même route et aux mêmes conditions avec du SP98 tu consommeras 1 litre de moins.
fais ton calcul avec une consommation sur 100 litres et calcule la différence de prix, et dis moi qui est gagnant.
PS: et je ne parle pas du confort de conduite plus agréable avec un moteur qui ronronne bien et plus à l'aise dans les reprises.
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyJeu 31 Aoû - 4:28
Pour répondre à tous : SP 95
et il est vrai que cela ne le fait pas tout le temps
comme il est écris dans la RTA il est possible que la vanne de régulation ralenti déconne voir page 1364 et 1365
possible aussi que l'unes des sondes :
*sonde oxygene
*capteur pression
*capteur Temperature d'eau
*Potentiometre Papillon
DECONNE !!!
donc je pense torcher mon plein d'essence et voir avec le suivant
et si cela continu je vérifiai tout ça je vous tiens au courant fin de cette semaine
Merci à tous
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyJeu 31 Aoû - 7:49
evidemment, la RTA envisage le tout,
mais la rta n'est pas sensé savoir que tu as mis du SP95, carburant qui n'est pas recommandé pour ce genre de moteur.
si par exemple, tu roulais avec du SP98 et que cela t'arrive, alors là oui, on pourrait incriminer les même coupables que la RTA, et en plus ajouter le réglage CO.
je pense que tu as du tomber sur du SP95 légérement degradé.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyJeu 31 Aoû - 12:02
j'explique:
merci à toi encore mike pour tes explications très claires, c'est vrai que niveau rentabilité ca a l'air mieux en fin de compte Very Happy
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptySam 16 Sep - 12:04
Aprés un plein (SP98)j'arrive au quart du réservoir et de nouveau elle déconne ...
alors qu'au début du réservoir RIEN !
Bizarre !!
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptySam 16 Sep - 12:12
as-tu fait regler ton CO avec du SP98 ?????
c'est important !!!!!
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMar 19 Sep - 6:06
Non c'est vrai, je pensai que le réglage se faisait par l'électronique elle-même !!
mais alors pourquoi avant ce fameux plein je n'ai eu aucuns problemes et depuis (bien que je mettes du SP98) de temps en temps j'ai des ratés mais seulement 1 fois ou 2 par semaine
sinon combien cela coute ? (que je n'ai pas 1 crise cardiaque !!!)
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMar 19 Sep - 11:22
suivant le garage, une trentaine d'euro
a+
samicho
samicho
MessageSujet: Re: Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur   Prob sur V6 3L (2000) quand je relache l'accelerateur EmptyMar 19 Sep - 16:47
J'arrive du garage Renault
le mecano m'a dit que ce n'était pas nécessaire le réglage
et que cela pouvais venir des bougies car possibilité de condensation
car à y réfléchir cela arrivé par temps humide !!!
je vais donc vérifier mes bougies
par contre quelqu'un sais comment se démonte la 2° rangées de bougies sous les collecteurs !!! ???
» Accoup au relâché de l'accélérateur !
» prob de clim !!
» [saf 2.2 rte] prob clés
» [ prob demarage ]
» Prob pollution
