| prob de clim !! | |
juan31 débutant
Nombre de messages : 92 Age : 48 Localisation : toulouse Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92 Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: prob de clim !! Dim 15 Oct - 15:56 | |
| Bonjour a tous ,j'ai demonte la boite a gant cote passager pour voir mon prob de 6c pour la clim et de la j'ai eu quelque petites surprise: A quoi peut bien servir ce fil et ou etait il connecte ou a quoi ? Que peut cacher ce bandage ? Des cosses mal serties sur ce relais!!! je ne sias pas ce qu'il c'est passee avec cette voiture mais ce qui est sur c'est que c'est du travail de m.... , je commence a comprendre mes problemes de court -circuit | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Dim 15 Oct - 15:58 | |
| Et aussi cette fiche je ne sais pas a quoi elle sert ? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: prob de clim !! Dim 15 Oct - 16:35 | |
| Alors la derniere fiche normalement c'est celle de l'alarme ... as tu une alarme????? si non pas d'inquietude c'est normal car c'est la fiche pour activer ou desactiver l'alarme!!! A+ PS: par precaution attend une réponse de mike ou medhi | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Dim 15 Oct - 16:37 | |
barbu amateur
Nombre de messages : 244 Age : 50 Localisation : toul Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: prob de clim !! Dim 15 Oct - 19:51 | |
| les fils qui se balade, si il y a des prise renault dessus peuvent correespondre a des fils pretiré qui ont utilité sur d'autre modele de la gamme, generalement, on trouve facilement ou ils vont avec la couleur de la prise et le nombres de cosses dessus...
par contre, pour ton relais, effectivement, sacrée magouille la pour le bandage, ça se situ ou ? coté passagé ou chaufeur?
mois, j'ai eut un boitier de mit en annexe , je viens de le decouvrir, surrement une alarme avec plein de fils prit sur d'autre, mais avec des jolies petites cosses adaptées | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Lun 16 Oct - 2:08 | |
| salut, il se trouve cote passagé, tu pense qu'il sert a la clim ?car elle continue a se deconnecte, j'ai isole la pluspart des fils denudes mais ca ne change rien,je cherche le shema electrique complet de la clim et je vais bien voir !!! merci a+ | |
| Sujet: Re: prob de clim !! Lun 16 Oct - 13:10 | |
| regarde si le 12 volts arrive bien à ton compresseur
et si la mise à la masse est en bon état.
quand au relais qui pends, fait un test tout simple:
met ton moteur en route au ralenti, attends une minute et ensuite met ta clim en route en approchant ton oreille de ce relais et dis nous si tu l'entends "cliquer"
car il est possible que l'ancien proprio, suite à ce même problème de 6C ai monté ce relais sur la ligne de commande du compresseur.
A+ Mike | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Lun 16 Oct - 15:15 | |
| ok merci je vais verifier !!! | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Sam 21 Oct - 16:30 | |
| salut a tous,j'ai verifier ce relais et oui il claque quand je mets la clim,apparament en allumant la clim que 5 a 10 minutes apres avoir roule elle ne se mets pas en service,pour l'instant elle a tenue deux fois sans probleme, je verrais par la suite, y a t'il un moyen pour teste la console de clim ,je pense aussi que c'est peut-etre la console qui bugge,je continue mets tests on verra bien !!!!!!!!!!! a+ | |
| Sujet: Re: prob de clim !! Sam 21 Oct - 16:58 | |
| contrôle bien les connexions de ta console de climatisation, il est possible que tu aies du "fritage" sur une connectique.
A+ Mike | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Sam 21 Oct - 21:32 | |
| Sujet: Re: prob de clim !! Sam 21 Oct - 21:44 | |
| le "fritage" est un mot utilisé en electricité et electronique pour decrire un mauvais contact intermitant, c'est à dire que le contact se coupe et se remet de façon aléatoire.
A+ Mike | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: prob de clim !! Dim 22 Oct - 10:27 | |
| Sujet: Re: prob de clim !! | |
| prob de clim !! | |
