-29%
269.99 € 379.99 €
 Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ?
jmv2210
Nombre de messages : 5
Vos autos : r25 GTX 85
Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ? Empty
MessageSujet: Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ?   Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ? EmptySam 29 Juil - 17:56
Mon flexible hydraulique venant de s'enlever coté receveur j'ai donc perdu
pas mal de fluide.
Je recherche aussi tôt dans la RTA la méthode pour faire un purge qui d'ailleurs est assez classique....
Par contre a aucun endroit il ne parle de la qualité ni même du type de l'huile.. ( idem dans la doc constructeur !!! )
Je pense qu'il s'agit d'une vulguaire huile pour frein a disque DOT4 par exemple, mais pourriez vous me le confirmer car je ne voudrai pas faire de bétise ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ?   Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ? EmptySam 29 Juil - 18:50
et tu as raison puisque le reservoir est le même que celui des freins
donc DOT 4 ou DOT 5 les deux étant miscibles
jmv2210
MessageSujet: Re: Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ?   Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ? EmptyJeu 3 Aoû - 9:59
Merci pour la réponse, en effet je n'avais pas bien regardé, j'ai perdu pas mal d'huile dans le réservoir de liquide de frein, j'aurai du faire le raprochement...
Merci tout de même
» [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L
» Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
» filtre à l'huile presota huile
