Le Deal du moment : -17%
249 €
 [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L
solidhak
Maitre Fayo
ClassicRed
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
[Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L Empty
MessageSujet: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 16:19
Moteur 4 T Diesel
Transversal,
Type: J8S T760
Année de production :
Moteurs: De 1992 à 1996
Puissance Maxi:
CEE (kW à tr/min) 65 à 4250
DIN (ch à tr/min): 90 à 4250
Soupapes:
Jeu à Froid:
ADM: 0.20 mm
ECH: 0.25 mm
Distribution:
Courroie crantée: Uniroyale Powergrip
Remplacement tout les 120000 km OU tous les 5 ANS
Filtre à Huile:
Cartouche Interchangeable: Marque Purflux LS 462A
Huile Moteur:
capacité: 7.2 litres ( 0.5 litre dans le filtre)
Huile Multigrade SAE 15w40 aux norme API CD ou CCMC PD 1 ou 2
Périodicité d' entretien : vidange tous les 7500km
Bougies Préchauffage:
Béru: 0 100 221 135
Turbocompresseur:
Marque et type : Garett T2 466 450
Refroidissement:
Capacité: 7.2 litres
Réservoir:
Capacité: 80 litres
Filtre gazole:
Bosh: 1457434100 ou Purflux C180 remplacement tous les 15000km
Filtre air:
Élément en papier: Purflux A503, remplacement tous les 22500km
Embrayage:
Monodisque à sec, commande mécanique par cable sur 2.1 DT
Marque et type:
Valéo 215 DT 5100 (moteur J8S)
Disques:
Diamètre = 215mm (mot J8S)
Épaisseur: 7.7mm, nombre de de cannelures 21
Boîtes de Vitesses:
5 rapports
Boîtes Type:
PK1-007
Huile Boite :
Capacité: 2.1 à 2.6 litres, huile monograde viscosité SAE 80w, aux spécifications
API GL5 ou MIL-L 2105C ou D, contrôle niveau tous les 20000kms
Freins Avant:
Marque = Girling, étrier flottant
Epaisseur du Disque Ventilés = 22mm (maxi: 19.8mm)
Épaisseur Mini: 19.8mm
Voile du Disque: maxi: 0.07mm
Épaisseur Plaquettes: 18mm (mini: 6mm)
Qualité Garnitures: TEXTAR T424ff
Freins Arrière Tambour:
Safrane 2.1 DT équipés de freins à tambours
Marque = Girling
Cylindre Récepteur: 22mm
Diamètre Tambour: 228.5mm (maxi 229.50)
Épaisseur des Garnitures: 7mm (mini: 2.5mm)
Qualité Garnitures: DON 8207
Freins arrières à disque:
Safrane 2.1 DT avec ABS
Etriers: flottant monopiston
Marque: BREMBO
Type: Flottant Monopiston
Diamètre du disque: 265mm
Épaisseur Disque: 10.5mm (maxi: 9.5)
Épaisseur mini après usure: 19.8mm
Voile du Disque: maxi = 0.07mm
Épaisseur plaquettes: 15mm ( mini:6mm)
Qualité garnitures: TEXTAR TF424ff
Maître-cylindre:
Type : Tandem
Marque: Bendix ou Tevés
Diamètre: 22mm
Batterie:
12volts/ 70Ah
Consommation (L/100km):
à 90km: 5,2
à 120km: 6,9
en urbain: 8,7
Vitesse Maxi:
177kms
Direction assisté:
Capacité: 1.1 litres,
Fluides Hydraulique,
spécification DEXTRON II,
Contrôle Niveau tous les 10000kms
Liquide de Frein:
Capacité :
0.7 litres (sans ABS),
1 litre avec ABS
SAE J 1703 DOT 3, remplacement tous les 2ans ou 50000km
/!\TOUTE REPRODUCTION EST INTERDIT SANS MON ACCORD /!\
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 16:25
sympa ce petit topic! thumright
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 16:28
Cool, on pourrait avoir les années ???
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 16:47
Les années de production que tu veux solidhak ?
Je viens de finir j'ai encore rajouté des truc Wink
solidhak
solidhak
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 18:28
Oui monsieur
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 18:50
grrr... j'aime po monsieur , sa me vieilli lol!
Voilà le vieux s'est ajouté au début du topic Very Happy
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 22:18
Salut, super complet ce petit "résumer" mais ya une petite erreur enfin je crois Very Happy tu as écris :
DIN (ch à tr/min): 90 à 4250 , or elle a 88 Cv Very Happy :1015:
[Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L Signn_11
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyJeu 11 Juin - 22:26
Merci NathGyver67
Ben figure toi que beaucoup indique le 2.1 en 90 et non pas
en 88 !
va voir sur oscaro.com il indique 90
et sur autoweb pareil en 90
autoweb
Va comprendre , mdr ...
de Graverol
de Graverol
Nombre de messages : 177
Vos autos : BMW525TDSA Super super pack
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 11:51
d'ailleurs comment expliquer cette différence ?
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 14:53
Re,
Sa si je le savais Exclamation Exclamation Very Happy
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 15:33
je pense gestion injection... (calculateur)
la 21 turbo d avait 88ch Din
la 25 turbo d 85ch Din
voilaaaaaaa !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 15:50
En 88ch le turbo est variable.
D'ou sur espace 3 appelé parfois 2.1 dtv
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 15:52
Je rectifie passage de 88ch a 92ch c'est un variable, de 85 a 88ch je ne sais pas...
de Graverol
de Graverol
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 17:28
ah ok !!! merci every body
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyVen 12 Juin - 20:43
88 ou 90 ou 85 ch ... c'est bien peu pour une voiture de 1,6 tonnes !!! Même pour l'époque, fallait "oser" mettre en vente .... un veau pareil !!! ... mais à l'image de ce bovidé à l'âge adulte, il a la réputation d'être increvable !!!
En fait, je crois que je ferai mieux de me la fermer, parce qu'avec mon 2,5 dt "italien" (d'origine "utilitaire" Iveco-Sofim) je peux pas vraiment "frimer" plus que ça !!!
Rolling Eyes
de Graverol
de Graverol
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptySam 13 Juin - 7:29
Et tu n'as jamais eu de pb avec ton moteur ?
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptySam 13 Juin - 10:32
Rolling Eyes
Salut, moi c'est pareil avec mon 2.0i de 107 Cv je peu te dire que sa rame Shit , mais bon la souplesse du moteur et sa solidité et le confort fond oublier se défaut. (fin du hs Smile )
de Graverol
de Graverol
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptySam 13 Juin - 10:56
elle est tellement lourde aussi comme voiture
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptySam 13 Juin - 11:07
Vi mais une fois lancé on voit plus le poids .... Wink
de Graverol
de Graverol
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptySam 13 Juin - 11:36
oui, oui. moi je suis sur le coup d'une 2.5 20 v auto, je la trouve un peu lourde au démarrage, mais après ça va
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyDim 14 Juin - 17:16
Justement, je ne fais que critiquer ce moteur ... et c'est lui qui ne me pose aucuns problème !!! c'est sans doute par orgueil qu'il fait mentir sa réputation !
J'ai changé tout l'échappement 2 fois, les triangles, un cardan, les merdouillages du chauffage-clim xxx fois !!! ... les serrures électriques .... mais rien sur ce moteur !!!! J'en suis à 272 000 km !
de Graverol
de Graverol
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyDim 14 Juin - 17:52
alors là, c'est l'exception qui confirme la règle cereal_killer
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L   [Caractéristique] SAFRANE DIESEL MOTEUR 2.1L EmptyDim 14 Juin - 19:17
On tient un scoop là ....
» Comment réduire le bruit du moteur Diesel de ma Safrane ?
» moteur diesel sur caisse turbo diesel
» Moteur 2.2 diesel
» remplce un moteur essence par un diesel
» N.T Particularités du moteur Turbo Diesel G8T
