-38%
99.99 € 159.99 €
 Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
flecky
tdd
tauzia
bouvie57
David60
10 participants
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. Empty
MessageSujet: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 19:41
Salut,je dois changer mes amortos,que me conseillez-vous et quelle marque?
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 20:47
Je te conseil les amortisseurs a huile Smile
Moneroe Very Happy
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 20:49
C est pas grave si il n y a pas la grosse coupelle en feraille?
Tu parles de ceux la?
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-monroe-11741-266624-10004-p
bouvie57
bouvie57
Nombre de messages : 280
Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:05
La coupelle est une pièce à part à récupérer sur les anciens.
Je te conseille des amortisseurs à huile plus en accord avec l'esprit cocon douillet de la safrane.
Bonne soirée
http://pagesperso-orange.fr/web.821/pages/indexpag.html
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:08
Ah ok merci.
Je vais les commandés de suite.
Je suppose qu il faut faire une geometrie derriere?
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:10
Je ne pense pas
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:11
Pareil met des à huiles moi j ai mis des ammorto à gaz monroe plus des pneus taille basse et ma Safrane est tape cul je regrette mon choix
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:15
Par contre verifie bien l'état de tes coupelles avant d'attaquer le chantier. Certaines, couvertes de caoutchouc, ont tendance à pourrir. Suivant l'état, il te faudra trouver de la pièce d'occasion car plus disponible chez Renault.
bouvie57
bouvie57
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:16
En fait,je ne sais pas si vous avez suivi mes multiples sujet a propos des tremblements a l acceleration mais le probleme vient de l amortisseur droit
Il a du jeu au milieu,en fait,comment expliquer ça,en gros la tige d en haut plie du côté parebrise et le bas de l amorto plie vers l avant de la voiture.
L amortisseur entier n est pas solidaire.
Je sais pas si je suis clair..(Ce n est pas mon amorto).
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. 97147511
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:17
Oui je suis au courant pour les coupelles,je suis vert car j avais acheter ces amortos entier d occase a un membre du forum mais je taierai bien sur son pseudo.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:19
Voila pourquoi ma roue avant droite patiner de temps en temps et que les tremblements s estomper quand un passager monter devant.
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:21
Si très clair.
Il doit être usé.
Le membre en question ne s' est peut être pas rendu compte de ça.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptySam 5 Mar - 21:23
J espere qu il va encore tenir un peu,je vais eviter de taper des petites accelerations.
Je veux pas qu il casse.
Ca faisait aussi travailler le cardan de travers.
Et ça explique aussi pourquoi la direction etait floue.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 9:29
Dites moi,est-ce que les butees tournante sont fourni avec les nouveaux amortisseurs?
Ps:pour les amortisseurs,vous êtes certains qu il vaut mieux de simples amortisseurs à huile?
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:31
[quote="David60"]Dites moi,est-ce que les butees tournante sont fourni avec les nouveaux amortisseurs?
non, à prendre à part
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:34
Salut, non les butees ne sont pas avec, tu doit les acheter a part, et moi je ne suis pas du meme avis, moi a ta place j'aurai mis a gaz. Du bilstein b4, t'auras une voiture plus ferme.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:36
La vache,ca douille ce genre de butee.
Avez-vous la reference car c est encore la jungle,il y a plusieurs type de butee.
J ai pris ces amortos:
Et voici la liste des butees:
http://www.yakarouler.com/recherche?q=7700803635&commit=OK
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:39
http://www.yakarouler.com/prix/roulement-de-butee-de-suspension/renault-safrane-phase-2-5portes-hayon-2-4-165cv-essence-manuelle#tabs
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:40
Il faut donc juste les roulements de butee?
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:43
Tant qu'a faire tu peut changer ça aussi https://www.oscaro.com/kit-de-protection-contre-la-poussiere-amortisseur-renault-safrane-phase-2-2-5-i-168cv-919-8146-617-gt
Et il y a ça aussi https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-coupelle-de-suspension-sachs-802-202-842325-1632-p
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:44
Pour les roulements,c est marquer sans correcteur d assiette,ma saf a des xenons...
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:48
Je pense qu'ils veulent dire suspensions pilotées Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:50
Concernant les roulements de butees,je ne vois pas les billes.
Ou elles sont?!!!Pardonnez moi mon ignardise... Mr.Red
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. EmptyDim 6 Mar - 10:53
On les voit pas, j'en ai deux neufs a la maison et je vois pas de billes.
» Remplacement des amortisseurs : huile ou gaz ?
» CHANGEMENT AMORTISSEURS AVANT
» [recherche] coupelles amortisseurs avant.
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
» Changement amortisseurs avant de la TD de 89
