Suite aux pluies récentes, les gouttières de toit ouvrant de ma Safrane Phase 2 se sont bouchées et de l'eau a coulé par le plafonnier.
C'etait il y a 2 jours, depuis la centralisation fonctionne aléatoirement, et de moins en moins.
Je soupçonne donc fortement le récepteur du plip dans le plafonnier (recepteur HF pas infrarouge).
Ma question est; pour le changer, puis-je changer uniquement ce circuit imprimé et, via la manip de réinitialisation du plip (appui long sur touche centralisation puis sur plip), lire mes deux télécommandes existantes?
ou dois-je forcément changer les clefs, le recepteur, le boitier derrière la boite à gants?...
merci d'avance!
