-17%
49.99 € 59.99 €
 problème siège électrique conducteur après changement
richard86
Nombre de messages : 4
Vos autos : R25 TDX 1991
problème siège électrique conducteur après changement Empty
MessageSujet: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyLun 13 Mar - 13:39
bonjour tout le monde
j ai changé mes sièges électriques de R25  TDX de 1991 par un ensemble Baccara électrique ainsi que la console centrale.
Du coté passager tout fonctionne très bien.
MAIS du coté conducteur rien ne fonctionne ,ni les réglages du siege ni le reglage, ergonomique.
est ce que cela peut venir de la commande unique de réglage (contrairement aux 3 boutons dans la TDX) ou est ce que cela vient de la mémorisation ...ou du faisceau ???
Par ou je peux commencer pour trouver la panne??
merci a vous
MessageSujet: Re: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyLun 13 Mar - 21:00
Sur le nouveau bloc commande des boutons Baccara, tu as un interrupteur on/off. A voir si le souci ne vient pas de la.
Essayes de bien appuyer dessus en position on tout en essayant de changer les réglages. Des fois des capricieux.
problème siège électrique conducteur après changement Sign1011
richard86
MessageSujet: Re: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyMar 14 Mar - 17:19
Bonjour et merci pour la réponse
Alors je n avais pas le calculateur dans la console
J en ai mis un et le réglage des sièges fonctionne
Mais pas le pack ergonomique, une solution peut être ??
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyMer 15 Mar - 17:06
Pour le pack ergo, essayes d'alimenter le compresseur en direct.
MessageSujet: Re: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyMer 15 Mar - 17:30
richard86
MessageSujet: Re: problème siège électrique conducteur après changement   problème siège électrique conducteur après changement EmptyMer 15 Mar - 17:54
C est bon tout fonctionne
Je n avais pas de calculateur dans la console centrale !!!
Et pour le pack ergo j ai mis un coup de WD40 sur le petit switch du premier bouton et tout fonctionne
» probleme fixation siege conducteur
» problème après changement moteur Safrane
» problème de siège électrique
» probleme siege electrique
» comment demonter le siege conducteur!?
