| probleme fixation siege conducteur | |
sebnutt débutant
Nombre de messages : 3 Age : 50 Date d'inscription : 24/10/2006
| Sujet: probleme fixation siege conducteur Mar 24 Oct - 6:18 | |
| salut a tous
j'ai un mega prob depuis hier sur ma R25 TX (1990) quand je demarre un peu sec, ou que je detrograde, bref, des que j'ai besoin d'un peu de couple, mon siege conducteru bascule vers l'arrière.
après analyse, il s'avere que l'ecrou avant de fixation du siege conducteur a sauté, et impossible de le refixer sans démonter le siege.
seulement, je sais pas comment enlever le siege conducteur de ses rails de positionnement.... j'espere etre clair. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Mar 24 Oct - 7:04 | |
| Bienvenue Sebnutt! Quand tu auras un peu de temps, penses à faire ta présentation sur le forum de ta 25 TX avec plein de photos!! Pour la question du siège, tu as 4 points d'attache entre le chassis et le support du siège, puis 4 autres points d'attaches entre le support du siège et le siège. Ce support de siège te permet de régler l'avance du siège par rapport au volant. Le support de siège est fixé par deux écrous de 13 sur le devant. Tu y accèdes sous le véhicule. Puis deux goujons longs que tu accèdes en avancant le fauteuil et par derrière, de chaque côté des rails. Ensuite tu as 4 écrous de 13 qui te permet de fixer le support de siège au fauteuil: On les (1) vois sur cette photo: | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Mar 24 Oct - 7:54 | |
| salut quetzal ont te vois peu , c'est vrais qu'a grenole tu te gave de noix et tu ne vien plus nous voir , non je plaisante tu doit avoir pas mal de boulot pour aménager , mais fait bien attention sur ta photo la mousse de t'on siege se fait la belle | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Mar 24 Oct - 8:00 | |
| salut bernard! oui pour l'emménagement, je commence à voir le bout!!! ouf Pour le fauteuil, la photo viens de là!! http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=3966 J'ai mon ordi plein de photo de démontage-remontage... pour répondre aux questions! | |
sebnutt débutant
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Mer 25 Oct - 13:01 | |
| merci pour ces infos. reste à trouver une clé pour démonter tout ca... ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le siege cabre vers l'arrière alors qu'un seul ecrou s'est fait la malle. celui de droite (interieur), devrait garder le siege attaché... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Mer 25 Oct - 15:10 | |
| le siege et aussi souder sur les glicières tu peut mêttre la petite vis clé de 13 comme montre la dernière photo ,si ta les point de soudure qui ont lacher c'est normal qui bascule | |
sebnutt débutant
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur Jeu 26 Oct - 13:09 | |
| je crois pas que ce soit les points de soudure. j'ai fait une réparation de fortune avec un bout de fil electrique... et ca tient. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme fixation siege conducteur | |
