-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme siege electrique
stephan
Nombre de messages : 67
Vos autos : safrane 2.0 rt
probleme siege electrique Empty
MessageSujet: probleme siege electrique   probleme siege electrique EmptyMer 25 Oct - 10:19
bonjour
apres avoir intaller un interieur electrique je n ai eu que le siege passager qui fonctionnait et juste la fonction chauffante sur celui conducteur
j ai rajouté le boitier electronique situé sous celui ci mais ca ne fonctionne toujours pas
y a t il un relais ou autre a installer car j y comprend rien tout a l air d etre correctement branchés
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme siege electrique   probleme siege electrique EmptyMer 25 Oct - 16:12
est-ce le bon boitier ???
est-ce qu'il y a bien ecrit "NE PAS LAISSER TOMBER" dessus ???
si c'est pas le cas, c'est le boitier shunt que tu as mis.
celui est monté sur les voiture avec les retros electriques et les sièges manuels.
stephan
MessageSujet: Re: probleme siege electrique   probleme siege electrique EmptyMer 25 Oct - 17:33
bonsoir
le boitier shunt c est celui que j avais avant en fait il etait vide
celui que j ai a l air d etre le bon mais j y comprend plus rien car maintenant les retros electriques ne fonctionnent plus
» problème de siège électrique
» [RESOLU] Siege electrique
» siège électrique
» siège électrique
» Ou se trouve le boitier mémorisation siége électrique
