frasier5788@yahoo.fr débutant
Nombre de messages : 6 Age : 40 Localisation : 88200 Vos autos : Safrane 2.2dt Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: comment demonter le siege conducteur!? Dim 14 Oct - 16:47 | |
| salut tout le monde les gens! j'ai un souci ave cmon siege electrique (conducteur) il ne veut plus bouger le bougre! donc j'ai regarder les cables ils ont l'air pas trop mal mais je voudrais pouvoir demonter le siege et je ne sais pas comment faire! alors si desfois une ame charitable pouvait m'expliquer ou me guider vers un didacticiel sympa... merci Frasier | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: comment demonter le siege conducteur!? Dim 14 Oct - 17:01 | |
| Salut, as-tu regardé au niveau de la commande du siège elc ?? Pour le démontage, tu as 2 boulons en dessous de la voiture qui tient l'avant du siège et 2 boulons cette fois ci dans la voiture, dans les rails derrière le siège. Merci de lire les règles et de poster une présentation ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: comment demonter le siege conducteur!? Dim 14 Oct - 17:51 | |
| commence par inverser avec les boutons de l'autre sierge pour verifier | |
| Sujet: Re: comment demonter le siege conducteur!? Dim 14 Oct - 17:55 | |
| Le problème de la version Baccara c'est que les boutons du siège conducteur sont spécifiques dû à la mémorisation. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tjjq44 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 44 Localisation : Clisson Vos autos : R25 Baccara V6i BVA '91, R21 TurboD '88 Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: Re: comment demonter le siege conducteur!? Mar 16 Oct - 18:55 | |
| Si t'as rien du tout qui fonctionne coté conducteur, déboite le système de mémoire (celui qui a 4 boutons) et défais son connecteur. Ensuite tu ouvres le bloc délicatement et tu recherche les 2 contacts (avec une lame entre je crois) actionnés par l'interrupteur marche/arret (cercle avec une barre au milieu). Tu les relies ensemble soit par soudure ou avec tu fil de cuivre assez fin enroulé comme tu peux. Tu pourras plus couper l'alim du siège mais pas trop grave puisqu'il y a une sécurité empêchent d'activer par mégarde une mémoire en roulant. Chez moi ça a suffit et ça marche comme ça depuis 6 mois! | |
| Sujet: Re: comment demonter le siege conducteur!? | |
