-55%
49.99 € 109.99 €
 fuite d'huile
sangrevla
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.2
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMar 29 Juil - 16:48
j'ai une importante fuite d'huile sous ma safrane 2.2 dt je pense au joint de carter. Peut on le changer par dessous, y a t'il une méthode particulière. cela peut il venir d'autre chose? D' en le même temps je vais changer le support moteur de dessous car j'ai des vibrations dans l'habitacle. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience, ne serrait ce qu'au niveau de l'achat des pièces détachées.
Merci à vous
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMar 29 Juil - 16:59
Salut Sangrevla.
Pour ta fuite vérifie que ce n'est pas la durite haute pression qui va au filtre à huile.
GEGEVZ
Invité
Invité
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMar 29 Juil - 18:52
Si ta fuite d huile fut subite et que le debit est elevée oublie ton joint de carter c'est pas sa
sangrevla
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 7:26
Je vais vérifier la durite, en fait c'est mon frangin qui vient de m'avertir des traces d'huile, laissées dans sa cour.Aussi tôt, je vérifie le niveau, et là surprise, 2 litres de parti en un mois et demi et 3000 km! J'ai cette safrane depuis début mai, le moteur tire bien, mais elle a plein de petites merdes à réparer ou à changer! on a l'impression que le précédent propriétaire la commandée en kit, et qu'il c'est gourré au montage.
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 7:30
salut moi je passerai un coup de karcher je démarerai l auto et tu verras tout de suite ce qui fuit et c est bien un clermontois j en avais pas vu encore ici
sangrevla
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 9:36
je pense faire tout celà avant la fin de semaine. Je suis un peu juste en temps actuellement, et le fait de se renseigner peu éventuellement dégager des pistes
en priorité. Je suis effectivement de la région clermontoise, près de Billom.
phil63
phil63
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 9:41
ok moi a cournon et si tas besoin de conseil j'ai fais des etudes de meccanique et j ai bossé pas loin de billom tu dois connaitre et j ai eu 3 safranes
sangrevla
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 18:01
je te remercie, c'est sympa de ta part.
phil63
phil63
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMer 30 Juil - 18:38
pas de soucie eu tu as trouvé la fuite
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» fuite lrd
» fuite ldr
» fuite!!!
» fuite
» Fuite de LDR
