599 €
 ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25
philipvill
Nombre de messages : 8
Vos autos : r18 turbo essence r25tx 1990
ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 Empty
MessageSujet: ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25   ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 EmptySam 12 Nov - 16:07
bonjour
ou se situe  le bouchon de vidange du bloc cylindre du liquide de refroidissement sur renault 25 tx de 1990
cordialement
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25   ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 EmptySam 12 Nov - 20:15
si tu veux un bon conseil,touche pas a ça...
cyrille89
Nombre de messages : 126
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25   ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 EmptyMar 22 Nov - 13:15
Pourquoi? What the fuck ?!?
C'est une bonne méthode pour rincer correctement le circuit...
MessageSujet: Re: ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25   ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 EmptyMar 22 Nov - 20:38
1:elle est souvent mal placé
2:elle a souvent jamais été dévissé donc grippé avec les risques que ça comporte(arrachage filets,casse dedans etc)
3:meme sans la toucher,tu vidange 95% du circuit
après celui qui a la gout du risque...il peux y aller ange lol!
cyrille89
MessageSujet: Re: ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25   ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25 EmptyDim 11 Déc - 21:30
Mal placée, c'est clair.
Jamais eu de souci de grippage, au pire tu la débloques moteur chaud (sans l'enlever évidemment...)
Oui tu vide 95% du circuit, mais pas les 5% les plus crades, ça dépend de comment a été entretenu le circuit avant.
» bouchon de vidange LDR sur J8S
» dimension bouchon de vidange BV r25 ts
» Bouchon vidange de boite R25 TXI
» Bouchon vidange carter cylindre
» fuite d'huile au bouchon de vidange
