-28%
229.99 € 318.99 €
 bouchon de vidange LDR sur J8S
mystair25
mystair25
Nombre de messages : 167
bouchon de vidange LDR sur J8S Empty
MessageSujet: bouchon de vidange LDR sur J8S   bouchon de vidange LDR sur J8S EmptyMar 24 Jan - 20:41
Bonsoir à tous.
J'ai fait la dépose du moteur de ma TDX suite au problème de refoulement du LDR cet après midi et je n'ai pas trouvé ou pouvait se situer le bouchon de vidange de LDR du bloc moteur.
Peut être pourrez vous me dire ou m'envoyer une photo pour que je localise ce foutu bouchon.
Merci d'avance pour vos réponses.
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: bouchon de vidange LDR sur J8S   bouchon de vidange LDR sur J8S EmptyMar 24 Jan - 21:16
il est sous la pompe à injection et se dévisse avec une clé de 10 ou 11
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: bouchon de vidange LDR sur J8S   bouchon de vidange LDR sur J8S EmptyMar 24 Jan - 21:24
une visse carre
mystair25
mystair25
MessageSujet: Re: bouchon de vidange LDR sur J8S   bouchon de vidange LDR sur J8S EmptyMer 25 Jan - 9:00
Merci à vous pour vos réponses.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: bouchon de vidange LDR sur J8S   bouchon de vidange LDR sur J8S EmptyMer 25 Jan - 9:55
pour enlevai la rampe de culbuteur passe un gros tournevice plas entre la culace et la poulie et tu pousse sava sortire pour lusure oui mai change la en maine tan simon ilte faut une cle alaine et une cle de 19 pour les ecrou de culase bon courrage sa se fait tres bien
» Bouchon vidange de boite R25 TXI
» dimension bouchon de vidange BV r25 ts
» Bouchon vidange carter cylindre
» fuite d'huile au bouchon de vidange
» ou se situe le bouchon de vidange du bloc cylindrer R25
