599 €
 Bouchon vidange de boite R25 TXI
Nombre de messages : 5526
Bouchon vidange de boite R25 TXI Empty
MessageSujet: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 19:43
Bonsoir à toutes et à tous ! Very Happy
Une autre question à 3 francs (oui oui, je suis comme les vieux, je parle encore en Franc). Laughing
J'ai un léger suintement sous la boite de vitesse.
Du moins j'ai nettoyé le dessus et le dessous de l'ensemble boite / moteur et au bout de 2 semaines, c'est redevenu légèrement gras dessous.
Ça semble venir du bouchon de vidange de la boite (la petite goutte qui pendouille dessous est de couleur très clair).
Je voudrais connaitre la taille de la clé à utiliser ainsi que la force en N afin de vérifier que c'est bien serrer !
Une photo :
Bouchon vidange de boite R25 TXI Fuiteb10
Merci à vous. Wink
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 19:59
il me semble que le couple c est 2,5
je n en suis pas sur....
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 20:04
Tu veux dire : 2.5 daNm ?
C'est ce que je trouve en général en faisant des recherches sur le net (ça tourne entre 2.5 et 3).
Et la clé à utiliser, sais-tu qu'elle taille c'est ? Smile
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 20:21
8 je crois...pas sur non plu...
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 21:12
le diamètre du filetage est du 8 donc la clé doit être du 13
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyJeu 14 Oct - 21:15
Ok c'est noté, merci à vous 2 ! Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 8:58
Le boulon sur ma boite UN1 c'est un carré de 10, j'ai acheté une douille spéciale pour cela car avec une clef normale on ne peut pas le démonter.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 11:05
moi le mien est completement mort le cherche un moyen de le devisser...
mais le bouchon de remplissage, au dessus est identique (a part l'aimant ) et c'est un carré de 10
si le gars respecte le couple de serrage (ce qui sur mon bouchon de vidange n'a pas ete le cas ) une clé de 10 plate et sans souci tu devisse!
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 13:08
se qui est entouré de rouge n'est pas le bouchon de vidange mais une vis d'assemblage , comme a cette endroit on vois une goutte d'huile peut être veut il resserrer , mais si il voulait pour le bouchon de vidange c'est une clé carré femelle de 10 et pour éviter les problèmes il est conseillé d'acheter le carré prévue a cette effet car avec une clé classique de 10 toute les chance d'arrondir se carré
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 14:54
moi aussi j'ai eux ce problème de pas pouvoir le dévissé , mais une fois sortie avec une petite
clé a griffe ( je dis pas la tronche du carré ) j'ai soudé un écrous de 12 clé de 19 mm, et la plus de problème ,
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 16:50
Le cercle rouge, c'était juste pour situer l'emplacement de la goutte !!! Laughing
Je sais que le "bouchon" de vidange n'est pas là mais plus sur la droite de la photo (en dessous de la boite). Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 16:51
ouais j ai pensé a souder un ecrou !
mais j'ai pas de poste a souder What the fuck ?!?
au pire je peux detruire le bouchon, j en ai un de rechange Mr. Green
reste a enlever l ancien clown
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 16:55
ben perce a coter ...et met ton bouchon de rechange!!
au moins tu le perdra pas! il sera deja sur la boite :1020:
:4578:
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 16:57
Taz, c'est le second "Mc Givré" du forum ! lol!
Toujours le conseil... de trop !!! Mr. Green Mr.Red Mr. Green
MessageSujet: Re: Bouchon vidange de boite R25 TXI   Bouchon vidange de boite R25 TXI EmptyVen 15 Oct - 20:28
Bouchon vidange de boite R25 TXI 19229
» bouchon de vidange LDR sur J8S
» dimension bouchon de vidange BV r25 ts
» fuite d'huile au bouchon de vidange
» Bouchon vidange carter cylindre
» Probleme bouchon de boite de vitesse
