Bonjour à tous voilà j ai mon calculateurs de ma renault 25 TX 1989 phase 2 qui est hs a plusieurs niveaux Le problème pour en acheter un autre quand je tappe la référence du miens sur ma TX je trouve calculateurs pour TXI Je ne comprend pas es qu il faut que j achète celui référence TXi ou bien dois-je chercher le calculateurs pour TX ? Voici mon calculateurs sur ma TX
Bonjour Comment as tu diagnostiquer un souci avec ton calculateur ? Je vais voir si je trouve la réf d’origine des TX.
Un professionnel la ouvert il est hs à cause d un court circuit Voilà le problème c est que la référence du miens est c elle d une txi alors que j ai une R25 TX
dijielectro débutant
Nombre de messages : 115 Age : 59 Localisation : Gondreville 54840 Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994 Date d'inscription : 04/12/2014
Dommage que l'on n'habite pas à cote de l'autre car j'ai plusieurs boitiers de TX et GTX tu aurais pu faire des essais. Moi de mon cote je recherche la ref et la piéces d'un module allumage R25 GTS phase un moteur J6R ou adaptable si possible, en électronique je suis nul.
Nzmthi aime ce message
Nzmthi débutant
Nombre de messages : 14 Age : 30 Localisation : Algérie Vos autos : R25 TX 1989 Date d'inscription : 04/08/2022
dijielectro aime ce message
Salut Du coup Nzmthi, tu a résolue le probléme.........!!!!????
Salut pas encore je doit essayer ce calculateurs et puis voire je vous tiens au courant En tous la Voiture à froid ne démarre pas bien du tous malheureusement !!!
