-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 2,5l dure accélérateur moteur tournant
Gravity
Nombre de messages : 6
Vos autos : Bientôt une saf 2,5 e85
2,5l dure accélérateur moteur tournant Empty
MessageSujet: 2,5l dure accélérateur moteur tournant   2,5l dure accélérateur moteur tournant EmptyMer 9 Mar - 19:26
Bonsoir a tous,
J'ai vu plusieurs postes se rapprochant de mon problème mais sans solution expliquée ou trouvée.
Ma pédale d'accélérateur a un dur au début de la course, ce qui est gênant pour démarrer en première et passage des rapports.
J'ai remarqué, que le problème n'est la que moteur tournant, et disparaît aussitôt le moteur coupé. De la même manière le problème ne se fait pass sentir a froid avec le starter auto.
Est ce camouflé par le fait du starter??
De plus lors du changement de rapport, les gaz ne redescendent pas instantanément les tours moteur dures un peu.
Tout ça éliminé de fait tout dure mécanique car le problème serait la aussi moteur a l'arrêt.
Je le pose la question d'un phénomène d'aspiration et ou pression d'air sur le papillon de gaz...
Avez vous une idée ??
J'ai remarqué la présence d'une electrovanne de recyclage des vapeur d'huile, savez vous comment elle marche??
Merci de votre aide!!!
Class77
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane 2.5 Ph2
MessageSujet: Re: 2,5l dure accélérateur moteur tournant   2,5l dure accélérateur moteur tournant EmptyLun 9 Mai - 21:55
Salut !
J'ai eu plus ou moins un truc similaire, un genre de point dur au début de la pédale,
Démonte les durites d'admission et nettoie bien le papillon avec un chiffon et de la WD, et au passage balance aussi de la WD dans la gaine du câble d’accélérateur, pour ma part , plus rien après !
Gravity
MessageSujet: Re: 2,5l dure accélérateur moteur tournant   2,5l dure accélérateur moteur tournant EmptyMar 10 Mai - 5:46
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est par la que je regardais aussi. Tu me confirmes mes doutes.
Je vais changer le câble, c'est pas la mort et faire les durites et papillon.
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: 2,5l dure accélérateur moteur tournant   2,5l dure accélérateur moteur tournant EmptyDim 22 Mai - 8:53
moi je vais dire un truc très con mais que j'ai déjà eu et vu ailleurs, as tu vérifié que le tapis de sol ne gêne pas ?  2,5l dure accélérateur moteur tournant 1f60b  2,5l dure accélérateur moteur tournant 1f607
Gravity
MessageSujet: Re: 2,5l dure accélérateur moteur tournant   2,5l dure accélérateur moteur tournant EmptyDim 22 Mai - 18:40
J'ai pas de tapis de sol Wink
Le problème doit être lié à la dépression, j'ai remarqué que ça change aussi la dureté de la pédale d'embrayage...
» 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....
» boite dure dure!!!
» bruit en tournant
» Ca grince en tournant le volant
» safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche
