-30%
139.99 € 198.99 €
 boite dure dure!!!
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
boite dure dure!!! Empty
MessageSujet: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 20 Juin - 14:15
salut les gas
quelqu'un a t'il le meme probleme que mois a savoir qu'a chaud bientot il va me faloir reprendre la musqu pour retrograder. Embarassed
en effet a chaud les vitesse passe de plus en plus difficilement.
je vais voir pour faire une vidange de la boite, mais si quelqu'un a, ou a eu le meme je suis ouvert a vos remarque. salut
merci!
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 20 Juin - 14:26
Problème connu:
fait une vidange et utilise cette huile:
huile Tranself Type TRX 75W 80W
compte 2,3 a 2,8 litres
ensuite pulvérise du WD-40 sur la timonerie (cables de commandes) et surtout sur les axes qui entrent dans la boite.
et voilà c'est reparti
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 20 Juin - 19:41
slt, j'ai eu le mème souçi.
Par contre j'avais changer l'huile et ca fesait toujours pareil, enfin je me suis aperçu que c'étais l'émetteur récepteur d'embrayage!!!!!!
ensuite tout allai pour le mieu!!!
mais j'espère pour toi que c'est l'huile!!!!
et si c'est aucun des 2, probablement la butée qui rend l'ame (elle se déhire au nivo de la poussée)
Djé42
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMer 21 Juin - 4:21
frisou,
tu avais ce probleme a chaud et a froid ??
je penche plus pour l'huille etand donnee que le probleme est present essenssiellement a chaud.
encor merci mike pour ton tuyau.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMer 21 Juin - 20:42
slt non j'avais le problème qu'a chaud!!!
oui ca semble bizzare et pourtant c'étai bien ca!!!!!
peu de temp aprè j'ai a nouveau eu ce problème mais cette fois çi a chaud comme a froid et là c'étai la butée qui étai déchirée au niveau des patte pour la poussée!!!!!!!!!
bon courage et tien nous au courant DJé42!!!!!!!!!!!
Djé42
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyJeu 22 Juin - 13:58
salut frisou,
tu en a eu pour chero le remplacement de l'embraillage.
merci!
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyJeu 22 Juin - 18:56
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que
déjà d'origine le levier de vitesse est assez accrocheur.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptySam 24 Juin - 9:21
oui paul c'est vrai que c'est pas donné!!!!!
Djé42 si tu pe ce serai bien de le démonté avant ca t'éviterai d'acheter complet comme j'ai fé!!!!
sinon j'ai la facture sous les yeux donc:
l'embrayage: 161,76€
la butée : 30,56€
j'ai changer le joins du cardan (le plus long) aussi car c'est préférable lors du remontage de le changer!!!!!
Djé42
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyLun 26 Juin - 21:03
merci frisou!
tu a tous pris et fais chez renault ou s'est de l'adaptable?
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 27 Juin - 15:31
TOUT CHEZ RENAULT OUI§§§§
ci tu peu essai de démonter avan ca tévitera d'acheter dan le vide!!!!
pour ma par comme il étai démonter et que je lavai bin je lai changer!!!!!
tien nou au courant..................
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 27 Juin - 16:00
regardes deja si il y a de l'huile dans le repartiteur!!!!!!!!!
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 27 Juin - 17:54
qu'appel tu répartiteur mehdi???
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 27 Juin - 18:01
et ben la commande hydraulique, l'emetteur et le recepteur, le reservoir est placé sur le bocal du liquide de frein, declipses le et verifies le niveau, le probleme avec ces mer-es c'est qu'on ne peut pas les purger, une fois mort, il faut le remplacer
des fois on arrive un peu à les faire reprendre en pompant un peu la pedale d'embrayage mais c'est rare
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMar 27 Juin - 21:27
a oui mehdi je pensai a la mème chose!!!! moi je l'ai changer ya pa un an et c'est pas donné
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMer 28 Juin - 9:53
ca depend, moi j'en avait coupé un en deux du coup obligé d'en retrouver un autre je l'ai payé 20€ en casse
c'est sur que j'ai renault le prix de la piece c'est 249€!!!!! affraid
frisou
frisou
MessageSujet: Re: boite dure dure!!!   boite dure dure!!! EmptyMer 28 Juin - 16:05
vi!!!!!!!! 260€ pour moi............
boite dure dure!!!
» Boite de vitesse :dure a froid
» Boite de vitesse hyper dure à froid comme à chaud !
» pedale dure
» probleme direction dure
» pedale de frein dure
