Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... Empty
MessageSujet: 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....   2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... EmptyJeu 26 Juil - 12:32
Bonjour a tous,
Ma voiture tourne actuellement sur 3 cylindres. Elle ne fait pas le bruit normal d'un 4 cylindres. Ca ressemble doucement a un bruit d'Harley Davidson, en moins agressif bien entendu. On le ressent surtout moteur froid. Cela causait de vibrations assez importante de la voiture.
J'ai fait l'entretien classique, j'ai changé l'huile et son filtre, j'ai changé le filtre a air, les bougies, j'ai rincé mon circuit de refroidissement, qui etait au passage "dégeulasse"...
Suite a cet entretien, le phénomène existe tjs mais est plus discret.
Tout ca faisait qu'à 130km/h, la consomation moyenne de la voiture s'elevait tjs a 11-12litres/100km. Ensuite dans le parking quand le moteur tourne, ca sent tres fort l'essence.. ce qui expliquerait une eventuelle mauvaise combustion dans le cylindre faisant défaut.... scratch
Question :
  • Quelles peuvent etre les causes a cela ?
  • Qu'est-ce qu'il faut que je verifie, et qui est vérifiable par un non-professionnel ?
Merci pour vos retour....
a+
MessageSujet: Re: 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....   2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... EmptyJeu 26 Juil - 13:36
Les fils de bougies sont bien branchés ??
2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... Sign1011
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....   2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... EmptyJeu 26 Juil - 13:48
oui oui... enfin a quel endroit, sur les bougies ou l'autre extrémité (tete de delco, c ca ?) ?
sur les bougies j'en suis persuadé. Alors peut etre que les cables sont usés, je sais pas trop..
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....   2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... EmptyJeu 26 Juil - 13:55
verifie et change si usée
cable de bougie
bougie
tete de delco
rotor de delco
ensuite si tjrs le probleme
met le moteur en route
et debranche cable des bougie (met des gant)
si le moteur cale ou tourne encore pire c est que ca fonctione
si ca fait rien , c est que ta ce cable en probleme (donc soit bougie , soit cable , rotord injecteur
si tout est ok
tu a pue etre un injecteur qui est grippé
j ai une range d injecteur si tu a besoin
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....   2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes.... EmptyJeu 26 Juil - 14:13
cable de bougie
bougie
tete de delco
rotor de delco
si tout est ok
Sur la partie delco, qu'est-ce qu'il y a à vérifier ?
» Safrane 2.2 si tourne sur 3 pattes!!!
» 2,5l dure accélérateur moteur tournant
» Safrane 2.5dt de 1993: "Moteur tourne sur 3 pattes"
» Contacteur tournant volant et airbag
» bruit en tournant
