599 €
 safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche
Douchka
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.5TD
safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche Empty
MessageSujet: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 8:58
je remarque un bruit (won) quand je tourne à gauche autour d'un rond point par exemple. Je n'ai pas ce bruit en tournant à droite ou quand je roule tout droit.
Quel serait le problème selon vous ?
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 10:28
Un cardan, un roulement ou les écrous mal serrés.
safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
Douchka
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 12:06
Bonjour Pascal,
si c'est un roulement de roue, on aurait le bruit en roulant tout droit je suppose.
Quels écrous ?
Je pense plutôt au cardan : le droit ou le gauche ?
David
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 12:18
non le roulements peut être bruyant quand la voiture appuie plus sur un coté que de l'autre (c'est le debut de la fin du roulement Very Happy ) les ecrous... bah des roues ! ça arrive que ce soit mal serré et donc ça fait du bruit ! Wink
Douchka
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 12:54
Ce n'est pas les boulons des roues Very Happy
Si ce n'est pas le roulement (à confirmer), comment savoir si c'est le cardan gauche ou le cardan droit ?
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 13:17
c'est le roulement a 99%
un cardan ferait du bruit des deux cotés du braquage puisque les tripodes suivent le meme chemin.
conseil, si changement d'un roulement sur une voiture de plus de 8 ans, le changement des deux cotés est preconisé
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 15:42
bah ouais car ça signifie que l'autre va pas tarder aussi Laughing ça ma fait pareil 1 qui a laché... puis l'autre Very Happy
Douchka
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 19:45
Pour info, ça lache comment un roulement ? risque de blocage ?
David
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 20:49
Bah ça commence avec le bruit que tu as là ^^ ensuite si roulement complement HS de chez HS tu vas avoir la roue qui va trembler et blocage... là je sais pas ou alors tu l'auras usé jusqu'au bout en tout cas il faut le changer ! Wink
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyMer 25 Juin - 21:14
+1 d'accord avec Mirage,
le bruit va s'amplifier petit à petit, jusqu'à devenir insupportable, ensuite vibrations dans le volant,
A 99,9% pas de risque de blocage, a moins que tu puisses rouler avec des vibrations enormes dans la direction et toute la caisse qui tremble
Douchka
MessageSujet: Re: safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche   safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche EmptyJeu 26 Juin - 6:15
Merci à tous pour votre expertise
David
» bruit en tournant
» bruit metallique arriere gauche
» bruit moteur safrane V6
» Bruit à l'arrière gauche quand je braque à droite
» Bruit à l'arrière Gauche avec un disque plus chaud que le disque ARD !
