-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [2.2dt] Problème démarrage à froid
safrane
Nombre de messages : 3087
[2.2dt] Problème démarrage à froid Empty
MessageSujet: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 9:15
J'ai fait remplacer les bougies de préchauffage car la voiture avait du mal à démarrer avec la baisse des températures. En démontant le mécano m'a dit c'est bizarre elle ont l'air en super état, les neuves étant achetées, on les a montées.
Ce matin, à froid démarrage une nouvelle fois très difficile !
Je me demande du coup si le boîtier de préchauffage n'est pas en cause ?
La batterie est bonne, le démarreur tourne super bien et le moteur tourne à merveille.
Merci pour vos éclaircissements
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 11:18
Bonjour.
Tu as bien le voyant préchauffage qu’il s’allume ?
J’avais eu le même souci et c’était un gros fusible situé dans le compartiment moteur qui gère le boîtier de préchauffage
[2.2dt] Problème démarrage à froid Sign1011
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 12:17
Oui mon voyant s'allume bien. Je vais regarder le fusible.
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 13:04
Dans ce cas ce n’est pas le fusible je pense. A vérifier
A tester le boîtier de préchauffage
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 13:35
Ah ok j'aurais préféré que ce soit le fusible 😁
Il y a une méthode pour tester le boîtier ?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyDim 22 Nov - 20:31
mesure directement si t'a du jus qui arrive aux bougies de préchauffage t'aura plus vite fait
par contre le préchauffage est assez court(+/-10s je pense)
donc le mieux a faire,tu te met avec le multimètre a une première bougie et tu fait mettre le contact a un tiers
tu fait comme ça sur les 4 tu sera vite fixé
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyLun 23 Nov - 18:49
Merci 👍
Par contre j'ai vérifier le fusible de 70A, il est bien mort mais mon voyant s'allume quand même 🤔🤔
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyLun 23 Nov - 19:57
si le fusible est mort ça risque pas de préchauffer lol!
commence par le remplacer t'occupe pas du voyant
tu verra vite si elle démarre nickel ou pas
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyLun 23 Nov - 20:19
Parfait si c’était que ça.
Tiens nous informé Smile
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyLun 23 Nov - 20:31
Oui je vais le remplacer demain car évidemment j'en ai pas 😁
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyMar 24 Nov - 20:31
Bon bah là prochaine fois je regarderais en 1er le fusible de 70A...
Après avoir changé les bougies, que le mécano m'ait dit bizarre, elles ont pas l'air usées, changé le boîtier de préchauffage et ben non un vulgaire fusible à 1,50€ 😭😭😭
MessageSujet: Re: [2.2dt] Problème démarrage à froid   [2.2dt] Problème démarrage à froid EmptyMar 24 Nov - 22:06
Comme quoi des fois ...
Parfait si ce n’était que ça Smile
» Problème de démarrage à froid
» probleme demarrage a froid 2L2 D
» Probleme de demarrage a froid
» Probleme demarrage a froid
