| Probleme demarrage a froid | |
ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Probleme demarrage a froid Ven 3 Fév - 22:19 | |
| Salut J’ai un petit problème de demande avec ma Renault 25 turbo D (pompe bosch) J’ai changer mes 4 injecteurs + joint coupe flamme + joint en cuivre Une fois changer je pompe un peu sur la poire la voiture démarre super bien je fait environ 100Km nikel Le lendemain matin impossible de démarrer elle reste allumer quelque seconde puis elle calle je fait sa 3 ou 4 fois et fini par démarrer Pour moi il y a un prise d’air je change donc mes durit de gazole et la se matin pareil, a force de pompe j’ai vue que la pompe a injection c mis a fuir, est ce que c possible de casser un truc dans la pompe a force de pomper ?? Demain si il fait pas trop froid je vais regarder mes bougie de chauffe mes sa serais le hasard Quand penser vous ??? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 7:27 | |
| attention au joint paulstra qui a derriére la poulie de la pompe ,si tu insiste trop a pomper tres fort quant le moteur tourne tu le fait sortir , maintenant il et peut trop vieux et il fuit , donc la pompe se vide et probléme le matin pour démaré , tres facile a changer , joint pas chers (pas chez renault) seulement attention calage distribution | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 9:40 | |
| salut je vais voir si mes bougies son bonne tous de suite. si c le joint qui est derriere la poulie je suis vert car j'ai fait la distri en decembre mes si c le joints qui est mort la pompe devrais fuire ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 12:05 | |
| ben tu ne dit pas que la pompe fuit ou bien j'ai mal compris , si tes tuyaux sont bien serré ,et sur la pompe tu na que 2 tuyaux arrivé et retour si les joints en cuivre sont bon je ne voie pas d'ou vien la fuite , et je pense pas que tu touché toi même a la pompe, ensuite tu dit elle demarre et cale au bout de quelques secondes( de 1s a 60s sa change) quant elle cale desuite au demarrage c'est pas grave ses le ralentie accelere qui ne fonctione plus la sonde , mais apres si elle tien bien le ralentie a chaud ,faut bien voir d'ou vien la fuite , il n'est pas obliger que se soit le joint paulstra, tu ses pour bien dianostiquer t'on probleme il faudrait etre la avec toi PS il faudrait aussi savoir si ta pompe amorsage , la menbrane n'est pas poreuse .............A FAIRE A SUIVRE | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 12:15 | |
| J’ai donc vérifié mes bougies et elles sont bonnes. au premier demarrage elle calle au bout de 5sc J’ai changer la durite de la pompe a la poire du circuit gazole. j'ai plus de filtre a gazole j'ai plus qu'un petit pres filtre. J’ai changé aussi les 3 joints de l’arrivée de gazole sur la pompe Quand je pompe fort la pompe fuit derrière la poulie mes faut vraiment forcer un fois demarrer elle fuit plus elle tourne comme d'abitude c juste le premier demarge qui merde la pompe d'amorsage est en bonne etat Je laisse refroidir jusqu'à ce soir pour voir si il y a une amélioration si sa continu je vais verifier les coupe flamme mes je suis sur qu'il son bien placer j'ai fait attention | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 12:26 | |
| oui ok pour les pares flammes ,alors tu dit que sa fuit legerement , mais qunt le moteur tourne sa fuit plus, ben ses normal faudra changer le joint car durent la nuit vu que la pompe et en pression elle se vide tout doucement et probleme pour démarré le matin : maintenant une pompe a poire ses pas terrible et le filtre a gasoil encor moins mieux mettre l'origine , car je supose que tu na plus de rechauffage gasoil non plus: pourrez tu mettre une photo de t'on moteur | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Sam 4 Fév - 12:30 | |
| Oui mes c provisoire c pour faire mes teste Et comme tu le c mon moteur et surtout l’arriver et les sortis de gazole son plus d'origine on en as parler en privée tu c pourquoi Mes bon aujourd’hui j’ai presque tous remis comme d’origine sauf le filtre a gazole D’origine il y avais pas de réchauffeur sur le porte filtre a gazole | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Dim 5 Fév - 7:45 | |
| Alors la fuite ou en et t'on :idea: | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Dim 5 Fév - 12:07 | |
| salut hier soir j'ai demarrer du premier coup et se matin pareil peux etre un ptit trou dans la durite que j'ai changer hier esperon que c fini. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Dim 5 Fév - 18:04 | |
| croisont les doits | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Dim 5 Fév - 18:03 | |
ced amateur
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid Dim 5 Fév - 23:42 | |
| On viens de me donner une technique pour voir si il y a une prise d'air a la pompe je vais essaye des demain je copie le mail que j'ai u ,quelq'un connaissais ?? (pour verifier une prise d air a la PI il fau que tu demonte ton retour et que tu le plonge dans une bouteille si ca bulle tu est fixé ) | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage a froid | |
