-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Probleme de demarrage a froid
Luis76500
Nombre de messages : 16
Vos autos : Safrane 2,2 dt de 1998
Probleme de demarrage a froid Empty
MessageSujet: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:02
Je reviens vers vous car la titine me fait un truc bizarre depuis hier.
Elle avait déjà du mal a démarrer le matin à froid et uniquement le matin.
Hier même en insistant grave elle ne voulait plus démarrer, j'ai même cru que j'allais vider la batterie a force de tirer dessus. Je n'ai réussi qu'en pulvérisant du start pilote dans le circuit d'air. Ce que je ne comprends pas c'est que les autres démarrages de la journée ca fonctionne bien.
A votre avis c'est les bougies qui seraient Hs ou le boitier de post chauffage ?
Je n'y connais pas grand chose en plus ca a l'air bien chiant a changer a cause du collecteur qui laisse pas de vision ni grand place.
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:06
Bonjour.
Une fois qu’elle a démarré, le ralenti est stable de suite ou elle broute un peu ?
De la fumée qui sort de l’échappement ?
Probleme de demarrage a froid Sign1011
Luis76500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:11
Une fois demarrée pas de soucis des fois j'ai le voyant avaec une espece de resistance qui clignote orange mais un redemarrage l'enleve sans soucis.
Le premier demarrage oui elle fume
Luis76500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:18
Je précise c'est une 2,2 dt de 98
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:52
Tu parles de ce voyant ?
Probleme de demarrage a froid Voyant-bougie-de-préchauffage
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:54
C'est un voyant voyant si je puis me permettre avec un telle taille :-)
Luis76500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 12:58
oui c'est bien celui la Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 13:10
Dans cas le souci peut venir de ton boîtier de préchauffage.
Je vais rétrécir la photo lol!
Luis76500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 13:27
Le gros boitier gris a gauche du moteur c'est ca ? Il n'y a pas un codage (anti demarrage) dans ce boitier ?
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 13:38
Il est situé côté passager derrière l’optique et en dessous du support moteur.
Plusieurs prises dessus.
Aucun souci pour l’anti démarrage.
Luis76500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 17:46
Ok merci pour ces reponses me reste plus qu'a en trouver un d'occas pas trop cher
Donc dans l'ordre si j'ai bien compris ce serait :
1 le boitier de prechauffage defectueux
2 les bougies de prechauffage defectueuses
3 le gros fusible 70 A qui serait defecteux
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage a froid   Probleme de demarrage a froid EmptyLun 22 Jan - 20:56
contrôle déjà si t'a bien du jus qui arrive aux 4 bougies
tu met queqlu'un au volant pour lancer le préchauffage et toi avec le multimètre sous le capot tu contrôle
au bout de 10s je croit le préchauffage s'arrète donc coupe le contact et repréchauffe pour controler si tension aux 4 bougies
» Problème de démarrage à froid
» probleme demarrage a froid
» probleme demarrage a froid 2L2 D
