fuite au clapet anti retour dans la tête du filtre a gasoil et la pompe
c'est typique
la pompe a injection ne se desamorce pas, donc elle demarre au quart de tour
ensuite elle avale de l'air qui se trouve tout de suite entre le filtre et le reservoir, ensuite elle a du mal a redémarrer car il faut qu'elle se réamorce, et un fois redémarrée tout va bien,
mais pendant toute une nuit le gasoil repart tout doucement vers le reservoir (vase communicant.
ta fuite au clapet est vraiment minime, mais trés embêtante.
fais le test suivant, pompe a la main pour monter la pression, et une fois la pompe dure demarre ta voiture et decris nous le resultat ok ???
