Le Deal du moment : -23%
199 €
 [TUTO] réparation micro moteur volet température clim
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim Empty
MessageSujet: [TUTO] réparation micro moteur volet température clim   [TUTO] réparation micro moteur volet température clim EmptyLun 1 Avr - 18:13
--> réparation dans le 2e post !
Salut la compagnie !
Petite question : depuis quelques temps le réglage de la température de ma R25 V6 climatisée faisait des siennes : j'entendais (parfois) le moteur qui actionne le volet à gauche de la boîte à gants bouger, mais depuis quelques semaines, plus rien !
J'ai démonté le moteur, je peux actionner à la main le volet pour mettre soit tout froid, soit tout chaud, mais c'est pas très pratique :p
Du coup, la question :
- est-ce qu'on peut tester le moteur pour voir s'il est complètement HS ?
- est-ce que ça peut se réparer ?
- est-ce que la pièce peut se trouver ?
Merci Smile
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: [TUTO] réparation micro moteur volet température clim   [TUTO] réparation micro moteur volet température clim EmptyMer 3 Avr - 11:19
hello la compagnie,
finalement, j'ai réussi à réparer ce moteur de mixage de température de clim Smile
Et c'est plutôt simple : comme bien souvent sur nos voitures, il s'agit des soudures qui sont devenues cassantes avec la chauffe et le temps ...
Il suffit de démonter le moteur situé entre le console centrale et la boite à gants, il est tenu par 3 vis.
Ensuite on l'ouvre délicatement, on fait attention aux engrenages, on enlève la vieille graisse et on profite que c'est ouvert pour en remettre de la neuve, et au niveau du petit circuit imprimé on refait les soudures ... et on remonte Smile
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim 110
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim 210
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim 310
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim 410
MessageSujet: Re: [TUTO] réparation micro moteur volet température clim   [TUTO] réparation micro moteur volet température clim EmptyMer 3 Avr - 11:35
Merci à toi pour les explications et photos.
En effet c’est un simple circuit imprimé dedans Smile
[TUTO] réparation micro moteur volet température clim Sign1011
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 496
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: [TUTO] réparation micro moteur volet température clim   [TUTO] réparation micro moteur volet température clim EmptyMer 3 Avr - 18:58
C'était bien un problème de soudure sur ton moteur de mixage ?
C'est une panne connue sur les 25 ce petit moteur, en général les gens le changent, comme j'ai fait le mois dernier d'ailleurs.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: [TUTO] réparation micro moteur volet température clim   [TUTO] réparation micro moteur volet température clim EmptySam 13 Avr - 10:43
oui c'était les soudures, et un bon nettoyage du potentiomètre (avec la tige rose) : c'est lui qui informe la commande que le volet est arrivé au bon endroit !
» [TUTO] réparation moteur de trappe a carburant safrane
» Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé
» [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.
» [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE
» [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2
