Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2
saf71
Spok22
sétubal
Sethoracle
furywolf29
10 participants
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Empty
MessageSujet: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyJeu 9 Jan - 22:02
Bonsoir à tous Smile
Voici un sujet qui va vous expliquez comment solutionner une fuite de lave phare sur votre Renault Safrane phase 2.
Quoi de pire que de remplir le réservoir de lave glace au maximum et de se rendre compte quelques secondes plus tard que la moitié est en train de couler sur le sol ...
En général, la fuite se situe côte passager en dessous du pare choc.
La cause ? La jonction au niveau du lave phare passager.
Vous avez juste derrière le lave phare passager et en dessous de l'optique, une dérivation appelé "T" par sa forme :
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Photo_52
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Raccord-en-t-pour-tuyau-de-brosses
Généralement ce n'est pas le T en lui même qui casse mais la jonction en bas du T qui part vers le lave phare (de couleur noir)
Ici la pièce en entier qui équipe votre Safrane avec la partie en noir en bas qui se casse.
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Lave_p10
Il se fissure assez facilement et créé donc une fuite.
L'entrée à gauche du T, c'est la durit qui vient du bocal de lave glace. L'entrée en bas permet d’alimenter le lave phare passager. Et la dernière sortie à droite se branche sur une durit pour alimenter le lave phare conducteur.
Une photo avec cette pièce branchée au lave phare passager :
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Lave_p12
En général même en collant le plastique fissuré, cela fuit de nouveau quelques temps après.
Pour moi la solution est de supprimer cette jonction noir en bas et de brancher une durit "souple" du T blanc jusqu'au lave phare.
Si vous avez des questions, n'hésites pas !
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Sign1011
furywolf29
furywolf29
Nombre de messages : 1201
Vos autos : Laguna III 2.0 dCi 150 BVA Privilège, Ex Safrane 2.5 20V RXT BVM 1998
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyVen 10 Jan - 9:50
Merci pour ce tuto !
Heureusement ça ne coute pas trop cher lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyVen 10 Jan - 11:06
De rien Wink
A part celui de chez Total à 10euros les 5 litres lol!
Sethoracle
Nombre de messages : 220
Vos autos : Safrane 2,5i bva 168
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyMar 6 Déc - 20:25
Avez vous le diametre du tuyau souple a utiliser ?
Merci ✌️
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyMer 7 Déc - 9:49
Ah tiens, j'ai le même problème sur ma Baccara , mais ça implique un démontage du bloc optique visiblement ...on peut pas y accéder pas en dessous ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyMer 7 Déc - 11:15
Je ne sais pas si c'est la même chose sur phase1. Mais le démontage de l'optique est obligatoire.
Sethoracle
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptySam 10 Déc - 17:19
Personne ne sais pour le diametre ?
Spok22
Spok22
Nombre de messages : 8
Vos autos : Safrane 2.0 pack luxe
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 14:41
je viens de faire la réparation, le diamètre c'est du 10/16 renforcé, je vous mets quelques photos.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 14:53
Moi j'ai mît un TE laiton diamètre 13/16 pour PER
doudou33810
doudou33810
Nombre de messages : 566
Vos autos : Safrane baccara V6i
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 15:13
pour ma part un T en cuivre fait par un copain plombier,
du tuyaux d arrosage de petit diametre pour le coté souple et en avant.
tout fonctionne et pas de fuit
Spok22
Spok22
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 15:35
Tout d'abord comme déjà expliqué, il faut démonter le phare pour pouvoir accéder aux tuyaux.
J'ai eu exactement le problème signalé plus haut par bertrand29, donc voilà ce que j'ai utilisé comme accessoires:
- une jonction plastique
- un Y en plastique
- 7 colliers en inox pour tuyaux diamètre 10
- du tuyau renforcé 10/16 résistant à une pression de 15 bars
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Access10
Au démontage, le tuyau part de la pompe lave phares vers le bout de l'aile avant droite avec un coude noir (comme celui sur le lave-phares) pour dévier le tuyau vers le phare, moi perso j'ai supprimé celui-ci, je suis parti directement du trou permettant le passage du tuyau du bocal lave glace vers le phare et le lave-phares
Je change le tuyau depuis la pompe lave phares:
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Pompe_10
Ensuite, je refais le circuit avec le tuyau neuf, le Y et la jonction tout cela avec des colliers inox qui vont bien, 7 en tout, 3 pour le Y, 1 pour la pompe lave-phares, 2 pour la jonction, 1 pour le lave-phares.
Vous remarquerez comme l'a suggéré plus haut Bertrand29, j'ai supprimé le coude noir sur le lave-phares, source de fuites.
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Rysult12
Voilà, maintenant je remonte tout et cela marche nickel en shuntant mon relais de lave-phares les deux lave phares sortent, sauf qu'il faut que je trouve un nouveau relais de lave phares et cela sera terminé, je ne sais pas si c'est dispo chez Renault.
[TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 Relais10
A bientot
Spok22
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 16:15
tu trouve facilement en casse
Spok22
Spok22
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 18 Fév - 17:03
Ok merci pour l'info
Spok22
Spok22
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptySam 24 Fév - 21:23
J ai remonté mon relais au cas où et je sais pas ce qui s'est passé il fonctionne à nouveau ainsi que les lave phares 😀 ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptySam 24 Fév - 21:25
Bonne nouvelle Very Happy
cleced
Nombre de messages : 348
Vos autos : Safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 9 Déc - 10:02
Ou à tu trouvé les raccords plastique en 10 MM ?
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 9 Déc - 10:44
Bon dimanche à vous toutes et tous,
De mémoire tu peux trouver cet article dans les magasins d'aquariophilie ou dans les magasins pour agriculteurs dans le rayon raccords hydrauliques, mais dans ce cas il y a des chances qu'il soit en bronze.
Je me souviens avoir posté des photos dans un article.
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 9 Déc - 11:05
OK merci looping. J'ai écumé les magazins du coin hier, les raccords étaient trop gros. 13 ou 16 MM pour le jardinage. C'est bon je viens de trouver sur eBay 👍
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 9 Déc - 16:33
J'ai retrouvé, en fait j'avais communiqué sur un autre forum :
Pour le T, je suis allé dans un magasin pour les agriculteurs situé à moins d'un kilomètre de chez moi c'est un produit de la marque BOUTTE Réf : 2140532.
C'est à la page 179 ou 19/26 .
https://www.boutte.fr/images/upload/1516626043.pdf
Spok22
Spok22
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyMer 1 Mai - 9:22
Bonjour à tous,
Les raccords que j'ai mis en photo sont des raccords servant pour les raccordements eau potable dans les campings cars ou les caravanes, même chose pour le tuyau renforcé sur un site qui vend ce type de matériel. Le seul problème c'est que ce n'était pas vendu à l'unité, mais cela reste bon marché et cela peut servir pour autre chose.
copier sur le moteur de recherche:
"RACCORDS PLASTIQUE POUR TUYAU SOUPLE Ø 10 MM - ''Y'' PAR 6"
"RACCORDS PLASTIQUE POUR TUYAU SOUPLE Ø 10 MM - UNION PAR 6"
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyMer 1 Mai - 12:39
J'avais trouvé les miens sur eBay à l'unité. Pour le tuyau renforcé, en magasin de bricolage.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F122191243176
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
MessageSujet: tuto---réparation fuite lave phare sur Safrane ph 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 19 Mai - 10:28
Bj, fameux "tuto"....et il va me servir !!
Sur la mienne , grosse fuite( :214: le Niagara !) sous phare G.
Petite question:
Comment enlever les clignotants ...? astuce , tour de main me seraient bien utiles !!
Je commence à me pencher sur ceux-ci..et.. je ne vois pas trop comment les sortir.
Merci pour infos éventuelles.
Cordialement
SPWK.
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 19 Mai - 11:01
Il faut tirer dessus tout en l’aidant en le poussant depuis le compartiment moteur. Et appuyer sur un petit clips qui se trouve derrière.
spwk
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 19 Mai - 14:01
Merci Bertrand29 pour votre réponse.
Ok je pousse ce fichu clignotant de l'ar vers l'avant pour le sortir,
....Mais comment puis-repérer ce "clip" à pousser en meme temps ,
je suppose que celui-ci se trouve sur l'ar du cligno pour le fixer au phare...
Cordialement.
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2   [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2 EmptyDim 19 Mai - 15:00
Je t'ai mis une photo dans ton sujet, dans l'onglet "carrosserie"
» [TUTO] réparation moteur de trappe a carburant safrane
» [TUTO] Changement pompe de lave glace
» [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.
» [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE
» [TUTO] réparation micro moteur volet température clim
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
