35 €
 [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE
saf71
Leofer68
Leofer68
Nombre de messages : 52
Vos autos : Safrane 2.5 RXT BVA
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  Empty
MessageSujet: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyMer 26 Déc - 20:11
Pour ceux qui ont un soucis d’eau dans le coffre, pensez aux trappes de ventilation du coffre !! Les miennes laissaient passer ^^.
De plus pour démonter le bouclier arrière il faut démonter (en plus des vis extérieur), le cache en plastique arrière du coffre afin d’avoir 4 écrous !
Je vous mets des photos si ça peut servir aux autres ![TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  F3777510
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  1f655e10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  84fdca10
Leofer68
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyMer 26 Déc - 20:13
Images suites[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  5c094710
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  56dffe10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  C784c110
Leofer68
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyMer 26 Déc - 20:14
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4526cf10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  86fd8e10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4cd29e10[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4526cf10
Leofer68
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  F3ac5710
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  85dc6810
Leofer68
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyMer 26 Déc - 20:16
Voilà en espérant que ça pourra rendre service aux autres ! Les fameux écrous de l’interieur du coffre n’etaient pas cités dans la RTA
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyMer 26 Déc - 20:27
merci a toi pour ce TUTO qui va servir !!
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyJeu 27 Déc - 18:50
J'ai démonter 3 foie des PC de Safrane sans faire gaffe a sa lol
Bon a savoir
Leofer68
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyDim 17 Fév - 22:06
Une autre entrée d’eau de trouvée ! Elle se situe près du feu arrière, à la jonction entre 2 tôles... En ayant démonté derrière, et en arrosant, l’eau passait en grande quantité
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4932f710
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4d87d110
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  F66d4610[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  4932f710
Leofer68
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyDim 17 Fév - 22:07
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  7da5ca10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  D89ccc10
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  F8524d10
cleced
Nombre de messages : 348
Vos autos : Safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyLun 18 Fév - 7:15
Une passoire cette safrane ! 😅 Plus sérieusement, comment ce fait t'il que tu ai toutes ces infiltrations ?
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyLun 18 Fév - 8:30
La baisse en qualité de la ph2 par rapport à une ph1. La vieillesse des joints, les mauvais remontages des pare-chocs. Etc. J'avais ma moquette trempée dans le coffre de ma pack, il manquait une vis sur le pare choc, ça rentrait à grande eau... Résultat deux trous dans le bas du coffre à cause dla corrosion. Et une roue de secours qu'a un peu rouillée sur les bords lol.
MessageSujet: Re: [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE    [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  EmptyLun 18 Fév - 12:01
Merci à toi pour ton retour avec les photos.
Ça pourra servir à d’autres membres Smile
[TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE  Sign1011
» [TUTO] réparation moteur de trappe a carburant safrane
» [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.
» [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2
» [TUTO] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] Passage de fils 12v de la batterie au coffre safrane ph2
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
