-25%
749.99 € 999.99 €
 [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.
flecky
Nombre de messages : 539
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. Empty
MessageSujet: [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.   [TUTO] Reparation prise pompe a carburant. EmptyDim 23 Déc - 21:54
Salut, après avoir eu plusieurs soucis avec cette prise j'ai décidé de la démonter.
Elle se situe sur la jauge a carburant dans le puits droit sous la moquette de coffre.
Voici comment faire.
La prise se présente comme ceci, la partie blanche s’enlève facilement avec un petit tournevis plat de précision.
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. 1538683392-img-20180521-181330
Voici la pièce enlevé.
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. 1538683470-img-20180521-181456
La on ne voit pas très bien mais du cote droit de chaque cosse il y a une petite linguette qu'il faut écarter doucement vers la droite et au même temps tirer sur le fil pour le sortir de son logement ( se fait très bien avec ce mème tournevis de précision), cette étape est plus facile faite a deux.
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. 1538682704-img-20180521-180527-hdr
On auras ceci.
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. 1538683024-img-20180521-181155
Et ici la cosse, il faut juste la refermer sur la partie haut de chaque côté et le tour est joué.
[TUTO] Reparation prise pompe a carburant. 1538682690-img-20180521-180513-hdr
Faire la même chose sur l'autre cosse est tout remonter dans le sens inverse.
Moi ça fait deux ans voir plus que je l'ai réparer et depuis plus de problème.
Si vous ne voulez pas vous emmerder, supprimer tout simplement la prise.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.   [TUTO] Reparation prise pompe a carburant. EmptyMer 26 Déc - 20:21
un grand merci pour ce TUTO !!
super ce tuto
kickstart
Nombre de messages : 2
Vos autos : Safrane phase 2 2.0i 136cv
MessageSujet: Re: [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.   [TUTO] Reparation prise pompe a carburant. EmptyJeu 17 Fév - 16:12
Ce truc de merde ! J'ai juste eu le plaisir, heureusement à ma porte et non sur l'autoroute. Étant donné que la partie en plastique blanc et la fiche du côté opposé semblent déjà légèrement brûlées, je vais probablement souder les câbles directement sur le côté mâle et les renverser avec de la colle chaude.
Merci pour le tuto, il m'a permis d'identifier le coupable.
flecky
MessageSujet: Re: [TUTO] Reparation prise pompe a carburant.   [TUTO] Reparation prise pompe a carburant. EmptyJeu 17 Fév - 17:46
De rien Wink
» [TUTO] réparation moteur de trappe a carburant safrane
» Tentative de réparation d'une prise tachymètre
» [TUTO] RÉPARATION TRAPPE DE VENTILATION DU COFFRE
» [TUTO] Réparation fuite lave phares sur Safrane phase 2
» [TUTO] réparation micro moteur volet température clim
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
